Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop schaltet sich während der Arbeit unerwartet ab. Es gab keine Benachrichtigungen über ein potenzielles Herunterfahren.
Wenn du den Laptop auf einem Bett oder Sofa verwendest, können die Lüftungsschlitze blockiert werden und die heiße Luft kann nicht entweichen. Wenn du den Laptop auf eine harte, flache Oberfläche wie einen Schreibtisch oder Tisch stellst, die frei von Hindernissen ist, kann das Gerät effektiv abkühlen.
Dies betrifft die Lüfter und die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Computers. Ohne ausreichenden Luftstrom kann das Gerät die heiße Luft nicht richtig abführen. Verwende ein Druckluftspray, um Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und von der Lüfterbaugruppe zu entfernen.
Wenn sich das Gerät in einem gut belüfteten Bereich befindet und die Lüftungsschlitze frei von Schmutz sind, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht korrekt. Du kannst diese Treiber HIER prüfen oder aktualisieren.
Wenn das Gerät weiterhin zu heiß wird, kontaktiere den Samsung-Support oder eine Fachkraft für weitere Hilfe.
WLAN funktioniert nicht
Dein Computer verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk.
Das Netzwerksymbol in der Taskleiste (neben der Uhrzeit) zeigt den Status deines Netzwerks an. Du kannst sehen, ob die Signalstärke schwach ist, ein Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist, usw. Prüfe, ob das Symbol anzeigt, dass ein Signal empfangen wird. Falls nicht, stelle sicher, dass du dich in Reichweite eines funktionierenden WLANs befindest.
Wenn du dich in Reichweite eines aktiven Netzwerks befindest, aber keine Verbindung herstellen kannst, liegt möglicherweise ein fehlerhafter Gerätetreiber vor. Ein Gerätetreiber ist eine spezielle Art von Softwareprogramm, das ein bestimmtes, an einen Computer angeschlossenes Hardwaregerät steuert. Du kannst deinen Treiber HIER aktualisieren.
Laptop geht nicht mehr an
Es gibt viele Gründe, warum ein Laptop nicht mehr angeht. Hier sind einige mögliche Ursachen für dieses Problem.
Prüfe, ob das Netzteil des Laptops (Stromkabel) sowohl an der Steckdose ALS AUCH am Laptop selbst angeschlossen ist. Prüfe, ob die Steckdose Strom liefert, indem du eventuell ein anderes Gerät daran anschließt. Wenn die Steckdose funktioniert, aber den Computer nicht mit Strom versorgt, ist möglicherweise das Stromkabel defekt. Wenn die Steckdose funktioniert und das Kabel in gutem Zustand erscheint, ist möglicherweise die Batterie des Computers beschädigt oder defekt.
Wenn sich das Gerät einschalten lässt und mit Strom versorgt wird, aber nicht bootet oder an bleibt, liegt möglicherweise ein Firmware- oder Treiberproblem vor. Du kannst dein BIOS oder deine Firmware HIER aktualisieren.
Mehr Informationen zu diesem Problem findest du unter den folgenden Links:
Samsung PCs, die nicht angehen
91Mobiles Fehlerdiagnose
Langsamer Start
Wenn der Computer eingeschaltet wird, dauert der Start extrem lange oder es dauert viel länger als üblich, bis ich den Computer benutzen kann.
Auf Malware und Viren prüfen
Führe eine vollständige Systemprüfung mit einer seriösen Antiviren- oder Anti-Malware-Software durch, um sicherzustellen, dass dein Laptop nicht infiziert ist. Malware kann die Bootzeiten erheblich verlangsamen.
Hilfe und Fehlerdiagnose bei Malware
Anleitung zum Entfernen von Viren
Autostart-Programme verwalten
Deaktiviere unnötige Programme, die beim Systemstart im Hintergrund mitlaufen und die Bootzeit deines Laptops verlangsamen. Drücke Strg + Umschalt + Esc, um den Task-Manager zu öffnen, gehe zum Reiter „Autostart“ und deaktiviere unerwünschte Programme.
Startdienste optimieren
Unter Windows kannst du das Dienstprogramm „msconfig“ verwenden, um Startdienste zu verwalten. Deaktiviere Dienste, die du nicht benötigst, aber sei vorsichtig, keine wichtigen Systemdienste zu deaktivieren.
Betriebssystem und Treiber aktualisieren:
Stelle sicher, dass das Betriebssystem und die Treiber deines Laptops auf dem neuesten Stand sind. Hersteller veröffentlichen oft Updates, die die Systemleistung verbessern können. Updates findest du HIER.
Kein Ton vom Gerät
Du hast Probleme, Töne auf deinem Computer zu hören.
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol im Infobereich, wähle Einstellungen und klicke dann auf den Namen der Audioausgabe, um zu bestätigen, dass die Laptop-Lautsprecher ausgewählt sind.
Drehe zuerst die Lautstärke über einen beliebigen Lautstärkeregler am Computer selbst auf. Wenn du immer noch nichts hörst, klicke mit der linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol im Infobereich und verwende den Regler, um die Lautstärke anzupassen. Stelle sicher, dass die Lautstärke über 0 eingestellt ist, da sie sonst stummgeschaltet ist. Wenn du immer noch nichts hörst, könnte es ein Problem mit deinem Lautsprechertreiber geben. Du kannst den Treiber HIER prüfen und aktualisieren.
Tim Elafros
64 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 708
