Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Nachdem du den Power-Button gedrückt oder gehalten hast, schaltet sich die Kamera nicht ein.
Einlegen und Vorhandensein des Akkus
Bevor du mit Reparaturarbeiten an der Kamera beginnst, stelle sicher, dass ein Akku eingelegt ist und er richtig sitzt.
Achte beim Einlegen des Akkus darauf, dass die Metallkontakte so ausgerichtet sind, dass sie die Kontakte im Akkufach berühren.
Entladener/defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku in der Kamera funktioniert, aber geladen werden muss. Stecke einfach das Ladekabel in die Kamera und lass ihn vollständig aufladen.
Stelle beim Laden der Kamera sicher, dass die LED grün leuchtet, bevor du das Kabel abziehst. Wenn die LED rot leuchtet, wird die Kamera noch geladen und sollte am Kabel bleiben.
Der Akku deiner Samsung PL200 entlädt sich schnell, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
- Das Kabel wird von der Kamera getrennt, bevor sie vollständig geladen ist.
- Das Zoom-Werkzeug wird während der Nutzung verschiedener Kameraanzeigefunktionen verwendet.
- Der Akku funktioniert nicht richtig und muss ausgetauscht werden.
- Die Kamera wird in einer kalten Umgebung verwendet.
Defekte Hauptplatine
Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, besteht die Möglichkeit, dass die Hauptplatine nicht richtig funktioniert.
Blitz funktioniert nicht mehr richtig
Entweder löst der Blitz der Kamera nicht wie erwartet aus oder er löst unerwartet aus.
Blitz löst nicht aus, wenn er sollte
Prüfe zuerst, ob die Blitzoption eingeschaltet ist.
Wähle dazu im Aufnahmemodus den Button mit dem Blitzsymbol und anschließend die Menüoption mit dem Blitzsymbol, um die Verwendung des Blitzes zu erzwingen.
Beachte, dass der Blitz in Videomodi nicht verwendet werden kann.
Blitz löst unerwartet aus
Der Blitz kann aufgrund von statischer Elektrizität auslösen. Das ist normal und kann ignoriert werden.
Kamera kann keine Fotos aufnehmen
Die Kamera schaltet sich ein und man kann durch die Menüs navigieren, aber es können keine Fotos aufgenommen werden.
Schwacher Akku
Die Kamera nimmt möglicherweise keine Bilder auf, wenn der Akku schwach ist. Lade die Kamera vollständig auf und versuche erneut, Fotos aufzunehmen.
Speicherkarte ist voll
Prüfe zuerst, ob die Speicherkarte voll ist. Wenn dies der Fall ist, lösche nicht benötigte Dateien oder lege eine neue Speicherkarte ein.
Defekte Speicherkarte
Wenn die Karte nicht voll ist, kannst du sie formatieren, indem du im Einstellungsmenü die Formatierungsoption aufrufst. Wenn das nicht funktioniert, musst du eine neue Speicherkarte kaufen, da die vorhandene wahrscheinlich defekt ist.
Kamera friert ein
Die Kamera friert ein, während sie eingeschaltet ist oder wenn ein Bild aufgenommen wird.
Staub und Schmutz im Akkufach
Schalte zuerst die Kamera aus und entnimm den Akku sowie die Speicherkarte.
Reinige das Akkufach von Staub oder Schmutz und setze den Akku wieder ein.
Wenn die Speicherkarte nicht voll ist, kannst du sie formatieren, indem du im Einstellungsmenü die Formatierungsoption aufrufst. Wenn das nicht funktioniert, musst du eine neue Speicherkarte kaufen, da diese wahrscheinlich defekt ist.
Bildschirm bleibt beim Einschalten schwarz
Kamera ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt leer.
Kamera muss zurückgesetzt werden
Drücke den Menü-Button, um zu sehen, ob das Display etwas anzeigt. Wenn nicht, stelle den Moduswahlknopf auf den Automatikmodus, um sicherzustellen, dass Benutzereinstellungen nicht die Ursache für das Problem sind.
Wiedergabemodus
Wenn sich das Kameradisplay im Automatikmodus nicht einschaltet, teste die Kamera im Wiedergabemodus. Wenn die Kamera im Wiedergabemodus funktioniert, aber der Kameramodusbildschirm leer bleibt, muss die Kamera gewartet werden.
Weston Tracey
178 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,791
