Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
POWERbot lädt nicht
Dein POWERbot wird nicht mit Strom versorgt.
Ein-/Ausschalter
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist. Falls der Ein-/Ausschalter nicht eingeschaltet ist, schalte ihn ein.
Akku
Sieh dir zuerst die Ladeanzeige an, um zu prüfen, ob der POWERbot geladen werden muss. Falls der POWERbot nicht lädt, stelle zuerst sicher, dass die Ladestation fest an eine Stromquelle angeschlossen ist. Prüfe, ob die Steckdose Strom führt, indem du dort ein anderes Gerät anschließt. Achte darauf, dass die Ladekontakte an der Dockingstation und am POWERbot korrekt ausgerichtet sind.
Falls der POWERbot nach diesen Schritten weiterhin nicht lädt, musst du eventuell den Akku austauschen.
POWERbot kehrt nicht zur Ladestation zurück
Dein POWERbot kann die Dockingstation nicht erreichen.
POWERbot durch ein Hindernis blockiert
Falls dein POWERbot die Dockingstation nicht erreichen kann, stelle sicher, dass der Bereich um das Ladegerät frei von Hindernissen ist. Falls er die Dockingstation weiterhin nicht erreicht, musst du den POWERbot eventuell manuell aufladen. Hebe zum manuellen Aufladen den POWERbot an und platziere ihn auf der Dockingstation. Achte darauf, dass die Ladekontakte an der Dockingstation und am POWERbot korrekt ausgerichtet sind.
Stromausfall
Prüfe, ob ein Stromausfall vorliegt oder ob der Netzstecker fest eingesteckt ist. Falls ein Stromausfall vorliegt, teste die Steckdose, an der die Dockingstation angeschlossen ist, mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass die Steckdose Strom führt. Falls der Netzstecker nicht eingesteckt ist, stecke ihn in eine funktionierende Steckdose.
POWERbot kann keine WLAN-Verbindung herstellen
Dein POWERbot erkennt dein WLAN nicht.
Falls dein Gerät keine WLAN-Verbindung herstellt, prüfe den Status deines WLAN-Routers.
Versuche, dein Drahtlosnetzwerk zurückzusetzen. Suche das Netzkabel am WLAN-Router und ziehe es ab. Warte mindestens 30 Sekunden und stecke es dann wieder ein. Versuche nach dem Zurücksetzen des Routers erneut, deinen POWERbot mit dem WLAN zu verbinden.
Falls das Gerät weiterhin keine WLAN-Verbindung herstellt, musst du eventuell die WLAN-Antenne deines POWERbots austauschen.
POWERbot zeigt einen Fehlercode an
Auf dem Display deines POWERbots wird einer der folgenden Fehlercodes angezeigt: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 oder C 11. Suche unten nach dem angezeigten Fehlercode.
C 01
Ein Fremdkörper hat sich in der Bürste verfangen. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und entferne den Fremdkörper aus der Hauptbürste. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.
C 02
Ein Fremdkörper hat sich im linken Hauptrad verfangen. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und entferne den Fremdkörper aus dem Hauptrad. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.
C 03
Ein Fremdkörper hat sich im rechten Hauptrad verfangen. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und entferne den Fremdkörper aus dem Hauptrad. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.
C 04
Ein Fremdkörper hat sich in der automatischen Verschlussklappe verfangen. Schalte das Produkt über den Ein-/Ausschalter aus und entferne den Fremdkörper aus der Verschlussklappe. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.
C 05
Der Stoßfängersensor muss überprüft werden. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und wieder ein. Prüfe, ob sich Fremdkörper zwischen dem Gehäuse und dem Stoßfänger befinden. Falls ein Fremdkörper vorhanden ist, ziehe leicht am Stoßfänger und entferne den Fremdkörper. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.
C 06
Am Hindernissensor haben sich Fremdkörper angesammelt. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und reinige den vorderen und hinteren Sensor mit einem weichen Tuch. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der vordere und hintere Sensor sauber sind.
C 07
Am Absturzsensor haben sich Fremdkörper angesammelt. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und reinige den Absturzsensor mit einem weichen Tuch. Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein, nachdem der Absturzsensor sauber ist.
C 11
Die Hauptplatine muss überprüft werden. Schalte das Gerät aus und starte es neu. Falls das Problem weiterhin besteht, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden.
Saugkraft des POWERbot ist schwach
Dein POWERbot saugt die Bereiche, die er abfährt, nicht richtig ab.
Zunehmende Geräuschentwicklung
Falls die Geräuschentwicklung deines POWERbots deutlich zunimmt, schalte den Ein-/Ausschalter aus und leere den Staubbehälter.
Filteranzeige
Falls die Filteranzeige leuchtet, schalte den Ein-/Ausschalter aus und reinige den Staubbehälter. Wenn sich zu viel Staub im Staubbehälter befindet, lässt die Saugkraft nach. Schalte den Ein-/Ausschalter aus und leere den Staubbehälter.
Ansaugöffnung blockiert
Falls die Ansaugöffnung (Unterseite des POWERbots) durch einen Fremdkörper blockiert ist, schalte den Ein-/Ausschalter aus und entferne den Fremdkörper aus der Ansaugöffnung.
Eric Anderson
465 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Antwort Teilen
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Antwort Teilen
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Antwort Teilen
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Antwort Teilen
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 25,589
