Zum Hauptinhalt wechseln
Phone will not turn on
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
  1. Versuche, das Telefon aufzuladen.
  2. Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist.
  3. Tausche den Akku aus.
  4. Prüfe die Tasten, um festzustellen, ob sie beschädigt sind oder ausgetauscht werden müssen. (siehe Schritt 4)
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Akku austauschen
Sound Problems
Es tritt ein Echo auf, wenn du das Telefon benutzt.
  1. Stelle sicher, dass das Echo nicht durch die Benutzung des Telefons in einem kleinen, geschlossenen Raum verursacht wird.
  2. Stelle sicher, dass das Echo nicht durch fehlenden Empfang entsteht, indem du die Empfangsanzeige auf dem Telefon prüfst.
  3. Wenn ein Echo zu hören ist, versuche den Lautsprecher auszutauschen.
Samsung Portable Dualband Tri-Mode externen Lautsprecher austauschen
Speaker Volume
Die Lautstärke ist zu leise oder unterscheidet sich von der normalen Lautstärke.
  1. Stelle sicher, dass der Ton laut genug eingestellt ist.
  2. Versuche den Lautsprecher auszutauschen.
Samsung Portable Dualband Tri-Mode internen Lautsprecher austauschen
Keypad will not respond
Einige oder alle Tasten reagieren nicht oder führen eine andere Funktion aus als vorgesehen.
  1. Prüfe, ob das Telefon ausreichend geladen ist.
  2. Prüfe, ob die Tasten sauber sind oder ob etwas das Tastenfeld blockiert.
  3. Prüfe die Tasten und das Tastenfeld auf Beschädigungen und ob sie ausgetauscht werden müssen.
  4. Wenn keine Reaktion erfolgt, tausche die Tasten des Tastenfelds aus.
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Tastenfeld austauschen
Broken Antenna
Antenne austauschen.
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Antenne austauschen
Broken Front Flip Plate
Frontklappe austauschen.
Broken screen
Display austauschen.
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard austauschen
Broken connection covers
Anschlussabdeckungen austauschen.
Barbara
413 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 722
