Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Powerbot R9250 Fehlerdiagnose
Bot schwer zu finden
Der Benutzer hat Schwierigkeiten, den Bot zu finden
Fehlerhafte WLAN-Verbindung
Benutzer haben oft Schwierigkeiten, den Bot zu finden, da kein Ortungssystem vorhanden ist. Dieser Bot bietet jedoch eine WLAN-Konnektivität, die genutzt werden kann, um den Bot zu verfolgen und zu steuern. Bei einigen Benutzern funktioniert das WLAN jedoch möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Die beste Lösung ist daher, das WLAN und das Modem zurückzusetzen und dann erneut zu versuchen, eine Verbindung zum Bot herzustellen.
Schwache Telefonverbindung
Einige Benutzer haben möglicherweise auch Probleme mit der WLAN-Konnektivität, weil sich ihr Telefon nicht mit dem Bot und dessen App verbindet. Eine Lösung könnte darin bestehen, die App zu updaten und die Netzwerkeinstellungen des Telefons zurückzusetzen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß mit dem WLAN verbunden ist.
Dockingstation wird nicht gefunden
Dein Samsung Powerbot R9250 hat Schwierigkeiten, die Dockingstation zu finden
Untergrund unter der Dockingstation
Wenn dein Samsung Powerbot Schwierigkeiten hat, seine Dockingstation zu finden und korrekt anzudocken, liegt dies möglicherweise am Untergrund, auf dem sich die Dockingstation befindet. Das Andocken bereitet Probleme, wenn die Station auf Teppich oder einem anderen weichen Material steht. Um dieses Problem zu vermeiden, platziere die Dockingstation auf einem harten Untergrund wie Holz, Pappe oder anderen festen Oberflächen.
Fehlfunktion des Ortungssystems
Wenn dein Bot Schwierigkeiten hat, die Dockingstation zu finden, gibt es möglicherweise eine einfache Lösung für dich. Schalte den Powerbot über den Not-Aus-Schalter an der Unterseite aus und ziehe den Stecker der Station ab. Stecke die Basis wieder ein und starte den Powerbot neu. Dies hilft dem Powerbot, sein Ortungssystem neu zu kalibrieren, und das Problem sollte behoben sein.
Reinigt keine schwarzen Oberflächen
Der Samsung Powerbot R9250 reinigt keine schwarzen Teppiche oder Böden
Absturzsensoren
Der Samsung Powerbot R9250 verfügt über Absturzsensoren, die so programmiert sind, dass sie Stürze von Kanten, wie etwa Treppen, verhindern. Wenn der Powerbot jedoch auf schwarze Böden und schwarze Oberflächen trifft, erkennt er diese leider als Absturzstellen und reinigt sie daher nicht. Eine Lösung wäre jedoch, die Absturzsensoren abzukleben und Kanten in deiner Wohnung einfach mithilfe von virtuellen Wänden zu blockieren.
Schwierigkeiten beim Finden der Ladestation
Der Samsung Powerbot R9250 hat Schwierigkeiten, die Ladestation zu finden
Standort der Ladestation
Der Samsung Powerbot R9250 hat manchmal Schwierigkeiten, die Ladestation zu finden, wodurch sich der Akku schneller entlädt und die Fläche nicht effizient gereinigt wird. Eine Lösung besteht darin, die Ladestation an einer Wand zu platzieren, mit 0,5 m Platz links und rechts von der Station sowie 0,6 m Platz davor. Dieser Freiraum gibt dem Powerbot ausreichend Platz, um die Ladestation ordnungsgemäß zu finden, sich korrekt zu verbinden und aufzuladen.
Powerbot muss manuell aufgeladen werden
Es gibt Zeiten, in denen der Powerbot manuell aufgeladen werden muss, anstatt dass der Bot automatisch zur Ladestation fährt. Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass der automatische Zyklus eingestellt ist, und vergewissere dich, dass keine Einstellung aktiv ist, bei der der Bot reinigt, bis er vollständig entladen ist. Wenn der Zyklus unterbrochen wurde, muss der Powerbot manuell in die Ladestation gestellt werden.
Ethen Sanchez
552 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,934
