Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kann keine Verbindung zur App herstellen
Schlechtes Signal zwischen Lautsprecher und Telefon
Software/Firmware aktualisieren
Stelle sicher, dass sowohl die Software des Telefons als auch die Firmware des Geräts auf dem neuesten Stand sind. Du kannst prüfen, ob die App über den Google Play Store oder Apple App Store aktualisiert ist, je nachdem, welche Plattform du nutzt.
Die Firmware kann manuell aktualisiert werden, indem sie von dieser Support-Seite heruntergeladen wird. Du findest sie unter „DOWNLOADS“ im Abschnitt „SEE MORE“.
Werkseinstellung
Du kannst versuchen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücke und halte die Lautstärketasten (plus und minus) gleichzeitig gedrückt, bis ein violettes Licht zu blinken beginnt. Das Gerät sollte sich zurücksetzen und neu starten. Falls die Probleme weiterhin bestehen, versuche nach diesem Zurücksetzen erneut, die Firmware zu aktualisieren.
Router-Upgrade
Wenn sowohl ein Software-Update als auch eine Werkseinstellung fehlschlagen, kannst du versuchen, deinen Router aufzurüsten und die Qualität deiner WLAN-Verbindung zu verbessern. Bevor du prüfst, ob dies notwendig ist, trenne nicht benötigte Geräte von deinem Netzwerk und stelle sicher, dass andere Geräte ordnungsgemäß darauf zugreifen können. Wenn das das Problem nicht löst, ist es möglicherweise erforderlich, einen neueren, besseren Router mit „5 GHz“- oder „Dual Band“-Fähigkeit zu kaufen.
Gerät geht nicht mehr an
Strom erreicht das Gerät nicht
Defekter Stromanschluss
Das Netzkabel sollte in einer Wandsteckdose stecken. Prüfe, ob das Kabel beschädigt ist. Überprüfe, ob der Stromanschluss korrekt verbunden ist. Falls es immer noch nicht funktioniert, erwäge den Austausch der Micro-USB-/Stromanschluss-Platine.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Stelle sicher, dass das Micro-USB-Kabel fest im Micro-USB-Anschluss sitzt. Prüfe, ob das Micro-USB-Kabel beschädigt oder defekt ist. Überprüfe, ob der Anschluss im Gerät korrekt verbunden ist. Falls es immer noch nicht funktioniert, erwäge den Austausch der Micro-USB-/Stromanschluss-Platine.
Wasserschaden
Ein Wasserschaden kann zum Ausfall des Motherboards führen. Wenn du vermutest, dass dein Lautsprecher einen Wasserschaden haben könnte, versuche, das Motherboard mit einem trockenen Tuch abzuwischen und schalte es ein (Hilfe zum Zugriff auf das Motherboard findest du in der Motherboard-Austausch-Anleitung). Manche Geräte schalten sich ab, wenn ein Kurzschluss erkannt wird; nach einer schnellen Trocknung lässt sich das Gerät also eventuell wieder einschalten. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, erwäge den Austausch des Motherboards.
Touch-Panel funktioniert nicht
Fehlerhaftes Touch-Panel
Statische Elektrizität
Statische Elektrizität könnte das Gerät stören und zu Fehlfunktionen des Touch-Panels führen. Ziehe den Netzstecker und schließe ihn erneut an, um zu versuchen, dieses Problem zu lösen.
Wenn das Touch-Panel weiterhin nicht funktioniert, ist das Bauteil möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Touch-Panels.
Konnektivitätsprobleme mit einzelnem Lautsprecher und Gerät
Lautsprecher verbindet sich nicht mit Telefon/Computer
Außer Reichweite
Wenn dein Gerät den Lautsprecher nicht erkennt, versuche den Lautsprecher innerhalb von 10 Metern zum Gerät zu platzieren, da dies die maximale Reichweite ist, die Bluetooth unterstützt.
Signalstörung
Wenn dein Gerät den Lautsprecher findet, du aber Verbindungsabbrüche oder Verzögerungen beim Streaming bemerkst, versuche den Lautsprecher fern von Hindernissen (z. B. Wänden, Bäumen, Metallkonstruktionen) aufzustellen. Solche Dinge stören die Kommunikation zwischen deinem Gerät und dem Lautsprecher.
Defektes Bluetooth-Modul
Wenn dein Gerät auch nach der Fehlerdiagnose nicht auf die Präsenz deines Lautsprechers reagiert, ist möglicherweise das Bluetooth-Modul fehlerhaft. Fahre mit der Austausch-Anleitung fort.
Gedämpfte tiefe Frequenzen
Bass am Gerät klingt schlecht/gedämpft
Subwoofer-Blockade
Prüfe, ob der Raum zwischen dem Subwoofer und dem Boden des Lautsprechers frei von Gegenständen ist; Fremdkörper in diesem Bereich unterdrücken die Subwoofer-Schwingungen.
Basslastiger und lockerer Subwoofer
Vermeide die Wiedergabe von Audio mit extrem niedrigen Frequenzen. Dies ist normalerweise kein Problem, es sei denn, dein Gerät hat ein internes Problem mit dem Subwoofer, etwa wenn der Subwoofer nicht fest an der Basis montiert ist. In diesem Fall können die starken Vibrationen zu weiteren Problemen am Lautsprecher führen sowie zu einer schlechten Basswiedergabe.
Fehlerhafter Subwoofer
Wenn du nach der Fehlerdiagnose weiterhin eine schlechte Tonwiedergabe bei tiefen Frequenzen feststellst, ist möglicherweise der Subwoofer defekt. Fahre in diesem Fall mit unserer Austausch-/Reparaturanleitung fort.
Fadi Alzammar
782 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Antwort Teilen
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Antwort Teilen
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Antwort Teilen
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Antwort Teilen
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 14,376
