Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth/WLAN nicht erkennbar
Das Bluetooth- oder WLAN-Signal ist nicht auffindbar oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass es eingeschaltet ist.
Bluetooth- & WLAN-Störungen
Stelle sicher, dass die Lautsprecher nah beieinander stehen, um eine Verbindung aufzubauen; der empfohlene Abstand beträgt nicht mehr als 2 Meter. Achte darauf, dass sich keine Wände zwischen den Lautsprechern befinden und keine anderen WLAN-Geräte in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher verwendet werden. Wenn das Bluetooth immer noch nicht erkennbar ist, erwäge den Austausch des Bluetooth-Moduls. Wenn das WLAN immer noch nicht erkennbar ist, erwäge den Austausch des WLAN-Moduls.
Kein Ton
Der Lautsprecher gibt keinen Ton von sich, wenn er eingeschaltet und mit einer Quelle verbunden ist.
Defekter Lautsprecher
Das gekoppelte Gerät sollte eingeschaltet sein. Die Lautstärke sollte nicht stummgeschaltet oder auf dem Minimum sein. Stelle sicher, dass der Lautsprecher mit den Geräten kompatibel ist, die gekoppelt werden sollen. Wenn das Gerät immer noch keinen Ton von sich gibt, erwäge den Austausch des Lautsprechers.
Keine tiefen Frequenzen
Im Audiosignal fehlt der Bass, was zu einem höhenlastigen Klang führt.
Beschädigter Subwoofer
Es könnte einen großen Unterschied in der Klangqualität geben, wenn der Bass fehlt. Versuche, die EQ-Einstellung des Eingangsaudios von der verbundenen Quelle zu ändern. Wenn immer noch kein Bass vorhanden ist, erwäge den Austausch des Subwoofers.
Touch-Panel reagiert nicht
Über die Bedienelemente des Touch-Panels lassen sich Lautstärke und/oder Modus nicht ändern.
Defektes Touch-Panel
Es sollte keine statische Elektrizität das Gerät stören. Überprüfe dies, indem du das Gerät mit einem geerdeten Metallgegenstand berührst. Ziehe das Netzkabel ab und stecke es wieder ein. Wenn das Touch-Panel nicht funktioniert, erwäge den Austausch des Touch-Panels.
Keine Stromversorgung/Konnektivität
Die Kabelanschlüsse verbinden das Gerät nicht oder versorgen es nicht mit Strom.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Stelle sicher, dass der Micro-USB-Stecker im Micro-USB-Anschluss steckt. Prüfe, ob das Micro-USB-Kabel beschädigt oder defekt ist. Überprüfe, ob der Anschluss korrekt verbunden ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, erwäge den Austausch der Micro-USB-/Stromanschluss-Platine.
Defekter Stromanschluss
Der Netzstecker sollte in einer Wandsteckdose stecken. Prüfe, ob das Kabel beschädigt ist. Überprüfe, ob der Stromanschluss korrekt verbunden ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, erwäge den Austausch der Micro-USB-/Stromanschluss-Platine.
Gedämpfter Ton
Hohe Frequenzen klingen gedämpft, was zu einer schlechten Wiedergabequalität führt.
Beschädigtes Lautsprechergitter
Ein beschädigtes Lautsprechergitter kann dazu führen, dass der Ton gedämpft klingt. Wenn der Lautsprecher selbst nicht beschädigt ist, liegt die Ursache für den gedämpften und unterdrückten Ton am Lautsprechergitter. Erwäge den Austausch des Lautsprechergitters.
Gerät ohne Funktion
Nach allen Reparaturen funktioniert der Lautsprecher immer noch nicht ordnungsgemäß.
Wasserschaden
Wasser kann zum Ausfall des Motherboards führen. Versuche, das Motherboard mit einem trockenen Tuch abzuwischen und es einzuschalten. Manche Geräte schalten sich ab, wenn ein Kurzschluss erkannt wird; nach einer schnellen Trocknung lässt sich das Gerät daher eventuell wieder einschalten. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, erwäge den Austausch des Motherboards.
Taylor Bratsch
6.186 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Speaker turns on by itself.
True Story - Antwort Teilen
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Antwort Teilen
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Antwort Teilen
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Antwort Teilen
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 4,570
