Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Monitor wacht nicht aus dem Standby-Modus auf
Der Monitor befindet sich im Standby-Modus (schwarzer Bildschirm mit blinkender Power-LED), schaltet sich aber nach Bewegen der Maus, Drücken von Tasten oder Betätigen des Power-Buttons nicht ein.
Defektes Signalkabel
Stelle sicher, dass das Signalkabel nicht defekt ist, indem du es zuerst an einem anderen funktionierenden Monitor ausprobierst oder ein anderes Signalkabel an deinem Samsung SE27510C Monitor testest. Wenn das Signalkabel an einem anderen funktionierenden Monitor nicht funktioniert oder das andere Kabel an deinem Samsung SE27510C Monitor ein Einschalten bewirkt, ist das Kabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Veraltete Grafikkarte
Überprüfe die Website des Herstellers der in deinem Computer verwendeten Grafikkarte auf Treiber-Updates oder nutze die integrierte Software, um nach verfügbaren Treiber-Updates zu suchen.
Link zu Nvidia-Treibern: Nvidia-Grafikkartentreiber-Downloads
Link zu AMD-Treibern: AMD-Grafikkartentreiber-Downloads
Folge dem Link, der zu der bei dir installierten Grafikkarte passt. Befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um deine Grafikkarte zu identifizieren und die entsprechenden Updates/Treiber zu installieren.
Veraltetes Windows
Prüfe über den folgenden Link, ob dein Windows-Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist:
Microsoft Windows Update-Seite
Unter Windows 10 kannst du den Status wie folgt prüfen:
Windows-Button → Einstellungen → Update und Sicherheit → Windows Update → Nach Updates suchen.
Fehlerhafter Treiber
Wenn keiner der oben genannten Versuche deinen Monitor repariert, ist möglicherweise der Treiber/die Firmware des Geräts veraltet oder beschädigt. Um die passende Software herunterzuladen, besuche den folgenden Link:
Samsung Firmware-Update-Seite
Wähle hier als Produkttyp TV aus. Wähle dann „Modellnummer eingeben“. Gib die Modellnummer deines Samsung-Displays ein, wähle deinen Monitor aus, wenn er unter der Suchleiste erscheint, und scrolle nach unten bis zum Produktinfo-Tab. Wähle rechts neben dem Download-Tab „Download“. Dort sollte eine einzelne Datei namens „Device(Install)“ vorhanden sein, eine 8,02 MB große Installation, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Monitors erforderlich ist.
Kein Videosignal erkannt
Der Monitor zeigt eine Fehlermeldung an, dass er kein Videosignal empfangen kann.
Falsche Eingangseinstellung
Stelle sicher, dass die korrekte Eingangseinstellung gewählt ist. Der Monitor sollte die aktuelle Eingangseinstellung beim Wechseln anzeigen. Wenn die Einstellung nicht zum verwendeten Signalkabel passt, ändere die Eingangseinstellung auf das korrekte Kabel. Um die Eingangseinstellungen des Monitors zu ändern, verwende den JOG-Button auf der Rückseite. Drücke den JOG-Button einmal, um die Funktionsbelegung anzuzeigen. Die kreisförmigen Pfeile im linken Quadrat der Funktionsbelegung ändern die Eingangseinstellung. Bewege den JOG-Button nach links und drücke ihn, um den Eingang deines Monitors zu ändern.
Kabel ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das gewünschte Signalkabel sowohl an deinem Eingabegerät als auch am Monitor eingesteckt ist. Wenn nicht, stecke das Kabel ein und versuche es erneut.
Stelle sicher, dass das Signalkabel nicht defekt ist, indem du es zuerst an einem anderen funktionierenden Monitor ausprobierst oder ein anderes Signalkabel an deinem Samsung S27E510C Monitor testest. Wenn das Signalkabel an einem anderen funktionierenden Monitor nicht funktioniert oder das andere Kabel an deinem Samsung S27E510C Monitor ein Einschalten bewirkt, ist das Kabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekte Monitoreingänge
Wenn du die oben genannten Probleme untersucht hast und keine Lösung gefunden hast, liegen möglicherweise defekte Monitoreingänge vor. Besuche die Ersatzanleitungen für Anweisungen zum Austausch des Eingangsanschlusses, der deinem gewünschten Signalkabel entspricht.
Ton verzerrt
Das Modell Samsung S27E510C verfügt über keine eingebauten Lautsprecher. Für die Tonausgabe bei diesem Modell müssen die Computerlautsprecher oder externe Lautsprecher verwendet werden.
Pixelfehler
„Dein Monitor hat einen oder mehrere kleine Punkte, die dunkel bleiben. Diese Punkte verschwinden auch bei anderen Eingängen oder anderem Bildmaterial nicht.“
Defektes Kabel
Untersuche dein Kabel auf Beschädigungen. Prüfe das Kabel auf Abnutzungserscheinungen wie Ausfransungen. Falls vorhanden, versuche es mit einem anderen Kabel. Teste dein Kabel auch, um zu sehen, ob es an anderen Monitoren funktioniert. Wenn es an einem anderen funktionierenden Monitor nicht funktioniert, ist dein Kabel wahrscheinlich defekt.
Defekter Bildschirm
Wenn die Pixelfehler weiterhin bestehen, muss der Monitor gewartet oder ausgetauscht werden. Wenn für deinen Monitor noch Garantie besteht, besuche die Garantie-Website von Samsung, um einen Ersatz anzufordern:
Samsung Gerätegarantie-Seite
HDMI/VGA-Eingangsanschlüsse funktionieren nicht
Dein Monitor empfängt kein Signal von den HDMI- oder VGA-Kabelanschlüssen, oder von beiden nicht.
Falsches Kabel
Stelle sicher, dass dein Kabel ein HDMI- oder VGA-Kabel ist, da der Samsung ‚S27E510C 27” Full HD Curved Monitor‘ nur Signale von diesen beiden Kabeltypen akzeptiert. Wenn dein Kabel ein Mini-HDMI, DVI oder ein anderes Kabel ist, musst du möglicherweise eines der unterstützten Kabel oder einen Adapter mit einem HDMI- oder VGA-Kopf kaufen.
Defektes Kabel
Untersuche dein Kabel auf Beschädigungen. Prüfe das Kabel auf Abnutzungserscheinungen wie Ausfransungen. Wenn das Kabel intakt ist, prüfe den Stecker des HDMI- oder VGA-Kabels und stelle sicher, dass alle Pins intakt sind, da bereits ein beschädigter Pin das Signal beeinträchtigen kann. Wenn das Kabel keine Anzeichen von Verschleiß zeigt, teste es, indem du es an einen anderen Monitor oder ein anderes Display anschließt, da das Kabel intern beschädigt sein könnte. Wenn das Kabel an einem anderen Monitor oder Display ein Signal anzeigt und deine Treiber aktuell sind, sind entweder die Eingangsanschlüsse defekt oder das Motherboard muss möglicherweise ausgetauscht werden. Besuche die Ersatzanleitungen für Anweisungen zum Austausch dieser Teile.
Defekte HDMI/VGA-Eingangsanschlüsse
Untersuche beide Eingangsanschlüsse auf der Rückseite des Monitors, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen eine erfolgreiche Verbindung blockieren. Sollten Ablagerungen vorhanden sein, reinige die Anschlüsse mit Druckluft. Wenn du die neuesten Treiber installiert hast und der Monitor nach dem Anschließen eines Kabels an einen oder beide Anschlüsse immer noch kein Signal anzeigt, müssen möglicherweise die Eingangsanschlüsse oder das Motherboard ausgetauscht werden. Besuche die Ersatzanleitungen für Anweisungen zum Austausch dieser Teile.
Defektes Motherboard
Wenn dein Samsung ‚S27510C 27” Full HD Curved Monitor‘ mit der neuesten Software aktualisiert ist, deine Kabel funktionieren und vom Monitor unterstützt werden und die Anschlüsse am Monitor sauber sind, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Selbst die Einführung kleinster Fremdkörper wie Rost, Sand, Insekten, Wasser oder statische Elektrizität kann das Motherboard eines Monitors dauerhaft beschädigen. Besuche die Ersatzanleitungen für Anweisungen zum Austausch des Motherboards.
Monitor lässt sich nicht einschalten
Monitor lässt sich nicht einschalten, obwohl er es zuvor getan hat
Blockierter Power-Button
Um den Monitor einzuschalten, muss der Jog-Button auf der Rückseite des Monitors eingedrückt werden. Drücke den Power-Button, um den Monitor einzuschalten. Wenn sich der Monitor nicht einschalten lässt, drücke den Power-Button erneut zweimal.
Netzkabel nicht fest verbunden
Greife hinter den Monitor und stelle sicher, dass das Kabel fest verbunden ist. Wenn das Netzkabel auf der Rückseite des Monitors angeschlossen ist, überprüfe, ob das Kabel in der Steckdose steckt. Wenn das Kabel nicht in der Steckdose steckt, stecke es ein.
Steckdose/Überspannungsschutz hat keinen Strom
Schließe ein anderes Gerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose Strom führt. Wenn der Monitor an einem Überspannungsschutz angeschlossen ist, stelle sicher, dass der Kippschalter auf „Ein“ steht. Oder versuche, den Monitor direkt an die Wandsteckdose anzuschließen. Weitere Informationen findest du in der Fehlerdiagnose deines Überspannungsschutzes. Wenn die Steckdose keinen Strom hat, schlage in einer Fehlerdiagnose zur Wiederherstellung der Stromversorgung für die Steckdose nach.
Defektes Netzkabel
Das Netzkabel könnte defekt sein. Probiere wie in früheren Beispielen aus, ob das Netzkabel an einem anderen Monitor funktioniert, der nachweislich ordnungsgemäß arbeitet. Wenn das Netzkabel am funktionierenden Monitor nicht funktioniert, ist dein Kabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Eric Tyler Bettencourt
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Antwort Teilen
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 12,708
