Zum Hauptinhalt wechseln
Die Samsung S860 ist eine hochauflösende Digitalkamera mit 8,1 Megapixeln, 3-fachem optischem Zoom, Samsung SHD-Objektiv, 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm und digitaler Bildstabilisierung (DIS).
Die Kamera wird mit 2 AA-Batterien betrieben und verfügt über 11 MB internen Speicher, nutzt jedoch externe SD-Karten als primäres Speichermedium.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt schnelle Lösungen für die Digitalkamera Samsung S860.
Samsung S860 lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Batterien prüfen
Ersetze die vorhandenen Batterien durch ein neues Paar.
Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn das Objektiv der Kamera zu dir zeigt, lege die erste Batterie mit dem Pluspol nach oben in den linken Schacht. Lege danach die zweite Batterie mit dem Minuspol nach oben in den rechten Schacht ein.
Schließe nach dem Einlegen der Batterien das Batteriefach und schalte die Kamera ein.
Prüfen, ob der Power-Button korrekt gedrückt wurde
Drücke den Power-Button und halte ihn fest gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.
Batteriefachabdeckung prüfen
Um die Kamera mit Strom zu versorgen, muss ein geschlossener Stromkreis vorhanden sein. Dazu befindet sich eine Metallplatte an der Batteriefachabdeckung. Manchmal löst sich diese Metallplatte, auch wenn die Abdeckung intakt erscheint. Prüfe, ob die Metallplatte vorhanden ist, und ersetze sie, falls sie fehlt.
Gesprungenes Display
Dein 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm ist gesprungen oder zerbrochen.
Wenn dein LCD-Bildschirm gesprungen ist, führen die Kristalle im Bildschirm zu Farbverfälschungen und die Funktionalität ist eingeschränkt. Es wird dringend empfohlen, den LCD-Bildschirm in diesem Fall auszutauschen.
Schwarzer Bildschirm
Deine Kamera zeigt einen schwarzen Bildschirm und es scheint, als ob die Funktionalität stark eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden ist.
Prüfen, ob die Speicherkarte richtig eingelegt ist
Wenn das Objektiv der Kamera zu dir zeigt, schiebe die Abdeckung des Batteriefachs mit dem Daumen auf.
Die Oberseite der Speicherkarte sollte nach oben zeigen. Setze die Speicherkarte in den Schlitz ein.
Schließe die Abdeckung des Speicher-/Batteriefachs.
Prüfen, ob die Speicherkarte gesperrt ist
Betrachte die Vorderseite der Speicherkarte.
Der Sperrschalter sollte in der oberen Position auf Entsperren eingestellt sein.
Kamera mit voll geladener Batterie und ohne Speicherkarte einschalten
Wenn sie funktioniert, ist die Karte beschädigt oder hat einen Virus.
Formatiere die Karte, indem du die Menütaste drückst und dann „Karte formatieren“ auswählst.
Wähle eine der Optionen und bestätige mit OK.
Fotos hochladen
Speicherkarte direkt in den Computer einlegen
Setze die Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz deines Computers ein.
Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Prüfen, ob die Karte richtig ausgerichtet ist
Alyssa
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Antwort Teilen
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Antwort Teilen
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 13,823
