Zum Hauptinhalt wechseln
Keine Kategorie
Diese Seite wurde noch keiner Kategorie zugeordnet. Unsere Admins werden bald zur Stelle sein, um das zu beheben!
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Keine Zusammenfassung
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Error
Ungültige Kennzeichnung verwendet. Hast du vielleicht eine Klammer vergessen, oder einen falschen Identifikator verwendet?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, bleibt der Bildschirm schwarz und das Gerät geht nicht mehr an
Schlechte Tastenfeldverbindung
Stelle sicher, dass du die Ende-Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt hältst. Falls das Telefon auch nach dem Drücken der Taste für mindestens zwei Sekunden immer noch nicht angeht, halte die Taste mehrmals für 3 bis 4 Sekunden gedrückt. Falls es nicht angeht, ist es möglich, dass unter dem Tastenfeld etwas eingeklemmt ist. Wenn dies der Fall ist, muss das Tastenfeld eventuell entfernt und der Bereich darunter gereinigt werden.
Defekter Akku
Dein Telefon hat möglicherweise zu wenig Strom, um anzugehen. Versuche, das Telefon an dein Samsung-Ladegerät anzuschließen. Auf dem inneren Bildschirm des Telefons sollte ein Akkusymbol angezeigt werden. Falls dieses Symbol nicht erscheint, deutet dies darauf hin, dass mit deinem Akku etwas nicht in Ordnung ist. Der Akku muss eventuell ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Falls keiner der vorherigen Schritte geholfen hat, muss das Logic Board eventuell ersetzt werden.
Telefon klingelt nicht
Das Telefon gibt bei einem eingehenden Anruf keinen Ton von sich
Telefoneinstellungen
Stelle sicher, dass der lautlose Modus deines Telefons korrekt deaktiviert ist. Um sicherzugehen, dass der lautlose Modus deaktiviert ist, halte die Raute-Taste (#) für kurze Zeit gedrückt. Auf deinem Bildschirm sollte kurz „Lautlos-Modus beenden“ oder „Lautlos-Modus aktivieren“ erscheinen, je nachdem, ob er aktiv ist oder nicht. Möglicherweise befindet sich dein Telefon auch im Vibrationsmodus. Falls dies der Fall ist, erscheint ein kleines Symbol mit einem vibrierenden Telefon auf deinem Bildschirm. Drücke den Lautstärkeregler an der Seite deines Telefons, um die Lautstärke zu erhöhen.
Bei einer schlechten Tastenfeldverbindung schaltet dein Telefon beim Drücken der Raute-Taste möglicherweise nicht vom lautlosen Modus auf Klingeln um. Eine fehlerhafte Tastenfeldverbindung kann auch am Lautstärkeregler an der Seite deines Telefons auftreten. Wenn dies der Fall ist, muss das Tastenfeld eventuell entfernt und der Bereich darunter gereinigt werden.
Defekter Lautsprecher
Es wird empfohlen, einige der vorherigen Schritte erneut zu versuchen. Wenn diese wieder nicht funktionieren, ist möglicherweise dein Lautsprecher defekt. Falls das der Fall ist, muss der Lautsprecher eventuell ersetzt werden.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken von Tasten löst keine Reaktion des Telefons aus
Verschmutzte Tasten
In deinen Tasten könnte sich Schmutz befinden, der verhindert, dass Tasteneingaben registriert werden. Dies kann bei einigen oder allen Tasten vorkommen; die betroffenen Tasten lassen sich möglicherweise nur schwer drücken oder fühlen sich sandig an. Wenn dies der Fall ist, muss das Tastenfeld eventuell entfernt und der Bereich darunter gereinigt werden.
Die Schaltung für das Tastenfeld befindet sich auf dem Logic Board des Telefons und könnte in irgendeiner Weise beschädigt sein. Wenn dies der Fall ist, muss das Logic Board eventuell ersetzt werden.
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, wenn es angeschlossen ist
Schmutz im Ladeanschluss
Im Ladeanschluss des Telefons könnten sich Ablagerungen wie Taschenflusen, Schmutz, Sand usw. befinden. Wenn dies der Fall ist, kann die Reparatur so einfach sein, wie den Schmutz mit einer Büroklammer oder einem Zahnstocher zu entfernen.
Defekter Akku
Akkus verlieren nach langem Gebrauch manchmal ihre Ladekapazität. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku eventuell ersetzt werden.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass kein Strom zum Telefon gelangt, weil das Ladegerät defekt ist. Wenn dies der Fall ist, muss das Ladegerät eventuell ersetzt werden.
Defekte Steckdose
Es ist möglich, dass die Wandsteckdose, an die das Ladegerät angeschlossen ist, das Ladegerät nicht mit Strom versorgt. Wenn dies der Fall ist, versuche es mit einer anderen Steckdose.
David Hodson
156.819 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,337
