Zum Hauptinhalt wechseln
Falsche Informationen
Dieses Wiki enthält Informationen, die als unkorrekt, irreführend oder unklar erachtet werden.
Das 2005 erschienene Samsung SCH-A890 ähnelt einem typischen Klapphandy und verfügt über eine drehbare 1,3-Megapixel-Kamera.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose gilt nur für das Samsung SCH-A890 und ist nicht unbedingt auf ähnliche Modelle anwendbar.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Der Akku kann möglicherweise keine Ladung mehr halten und du musst den Akku ersetzen.
Logic Board ist defekt
Wenn du den Akku bereits ersetzt hast und das Problem weiterhin besteht, musst du das Logic Board ersetzen.
Display ist defekt
Wenn das Telefon zu funktionieren scheint, aber das Display schwarz bleibt, ist das Display defekt und du musst es reparieren oder ersetzen.
Audio funktioniert nicht
Dein Telefon gibt keinen Ton aus.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Erhöhe die Lautstärke am Gerät, indem du den Lautstärkeregler an der linken Seite des Geräts drückst.
Anruf ist nicht verbunden
Wenn du während eines Anrufs keinen Ton hörst, prüfe, ob der Anruf verbunden ist oder ob er unterbrochen wurde. Drücke auf „Ende“, um den Anruf zu beenden, und wähle erneut, falls die Verbindung unterbrochen wurde.
Telefon empfängt kein Signal
Wenn du immer noch kein Audiosignal empfängst, rufe die Mailbox an (halte die „1“ auf der Tastatur gedrückt) und höre dir die aufgezeichnete Nachricht an, um zu prüfen, ob der Lautsprecher deines Telefons nicht funktioniert.
Einige Tasten der Tastatur funktionieren nicht
Einige der Tasten an deinem Telefon reagieren nicht, wenn du sie drückst.
Logic Board funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn die Verbindung zwischen dem Board und der Tastatur des Telefons nicht funktioniert, ersetze das Logic Board des Telefons.
Tastatur ist beschädigt
Staub oder Sand könnte die Verbindung zur Tastatur blockieren. Wasser oder andere Flüssigkeiten könnten ebenfalls zu Kurzschlüssen an den Verbindungen führen. Du musst die Tastatur ersetzen oder reparieren.
Freisprecheinrichtung funktioniert nicht ordnungsgemäß
Beim Einschalten der Freisprecheinrichtung ist kein Ton zu hören.
Verbindung zum Logic Board ist unterbrochen
Wenn die Freisprecheinrichtung nicht funktioniert, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen. Das Außengehäuse muss entfernt werden, um auf Probleme zu prüfen. Dieses Problem kann durch Ersetzen des Lautsprechers oder durch das Beheben von Brüchen in der Verkabelung behoben werden.
Telefon schaltet sich beim Trennen vom Strom aus
Dein Telefon schaltet sich sofort aus, sobald es vom Ladegerät getrennt wird
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon sofort ausschaltet, nachdem du es vom Netzladegerät getrennt hast, ist der Akku wahrscheinlich defekt und du musst ihn ersetzen.
Elektrische Verbindung ist unterbrochen
Wenn dein Telefon aufgrund eines entladenen Akkus ausgeht und nach dem Anschließen an das Ladegerät nicht wieder angeht, stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt mit dem Telefon und der Steckdose verbunden ist.
Ladegerät ist defekt
Wenn das Kabel und das Ladegerät wie oben beschrieben vollständig an den richtigen Stellen eingesteckt sind, ist das Ladegerät defekt und muss ersetzt werden. Wende dich an den nächsten Samsung-Händler für ein Ersatzladegerät.
Andrew Bothwell
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,058
