Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich das Telefon nicht ein.
Akku ist entladen
Falls sich dein Telefon nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku entladen. Lass das Telefon über einen längeren Zeitraum aufladen. Versuche, das Telefon einzuschalten, während es noch am Strom angeschlossen ist.
Defektes Logic Board
Falls sich dein Telefon nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Logic Board defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Austauschen des Logic Boards.
Akku hält die Ladung nicht
Nach dem Aufladen entlädt sich der Akku schnell.
Alter oder defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku deines Telefons defekt. Wenn das der Fall ist, kaufe einen neuen Akku. Nutze die Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Tastaturtasten funktionieren nicht
Wenn eine Taste gedrückt wird, reagiert sie nicht.
Schmutz zwischen Taste und Logic Board
Die Taste(n) funktionieren möglicherweise aufgrund von Schmutzansammlungen zwischen der Taste und ihrem Kontakt auf dem Logic Board nicht. Nutze die Anleitung, um die Tasten auseinanderzunehmen und zu reinigen.
Defekte Tasten
Wenn du physische Abnutzung oder Schäden an deiner Taste oder deinen Tasten sehen kannst, sind sie möglicherweise defekt. Tausche die Tastatur mithilfe der Reparaturanleitung aus.
Telefon funktioniert, aber auf dem Display wird nichts angezeigt
Das Telefon kann Anrufe tätigen und empfangen, aber das Display bleibt schwarz.
Defekte oder lose Verbindung
Wenn das Telefon scheinbar ordnungsgemäß funktioniert, das Display jedoch nicht, ist der Bildschirm möglicherweise im Inneren des Telefons nicht eingesteckt oder defekt. Nutze die Anleitung, um das Gerät auseinanderzunehmen und die Displayverbindung zu prüfen. Wenn die Verbindung intakt erscheint, kaufe und ersetze den Bildschirm mithilfe der Anleitung.
Defektes oder gesprungenes Display
Wenn das Hauptdisplay gesprungen oder defekt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Folge der Anleitung zum Ersetzen des Hauptdisplays.
Externes Display
Das externe Display ist leer, aber der Rest des Telefons funktioniert.
Defektes oder gesprungenes externes Display
Der Bildschirm könnte durch Stöße oder Hitze im Inneren beschädigt worden sein. Folge der Anleitung zum Ersetzen des externen Displays.
Woon Julie Gonzalez
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,324
