Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung SCH-U340 ist ein schlankes, einfach zu bedienendes, sportliches Handy mit einigen wichtigen Funktionen. Zu diesen Funktionen gehören eine VGA-Kamera, eine interne Antenne, ein externes Display und eine Freisprechfunktion.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt allgemeine Probleme bei Samsung-Handys.
Lässt sich das Handy nach einem Sturz nicht mehr einschalten?
Falls dies der Fall ist, öffne das Handy als Erstes (siehe Teardown) und prüfe, ob alle Kabel noch mit dem internen LC-Display verbunden sind. Wenn die Kabel nicht verbunden sind, versuche, sie zusammenzulöten. Wenn sie verbunden sind, kannst du einen Kabeldefekt ausschließen und musst das LC-Display ersetzen.
Ist das Handy ins Wasser gefallen oder mit Flüssigkeit in Berührung gekommen?
Wenn dein Handy mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, schalte es unbedingt sofort aus und entferne den Akku. Versuche nicht, das Handy einzuschalten!!!
Zuerst musst du die Rückabdeckung abnehmen und den Akku entfernen. Prüfe anschließend, ob sich der Feuchtigkeitsindikator verfärbt hat. Dieser Aufkleber befindet sich auf der Oberseite des Akkus und unter dem Akku direkt am Handy.
Wenn du festgestellt hast, dass ein Wasserschaden vorliegt, nimm die Akku-Abdeckung ab und entferne den Akku. Lege das Handy anschließend in einen Beutel oder eine Schüssel mit Reis. Lasse es dort für ungefähr zwei Tage liegen. Setze den Akku wieder in das Handy ein, dann sollte es sich wieder einschalten lassen und ordnungsgemäß funktionieren.
Lässt sich das Handy weiterhin nicht einschalten?
Wenn keine der vorangegangenen Szenarien zutreffen und sich dein Handy immer noch nicht einschalten lässt, gehen wir von einem Akkudefekt aus. In diesem Fall musst du den Akku ersetzen.
David Hodson
157.303 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,522
