Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn du das Gerät bereits aufgeladen hast und es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Folge dieser [Anleitung|49832|link], um den Akku zu ersetzen.
Defektes Ladegerät
Falls dein Ladegerät nicht zu funktionieren scheint, versuche es mit einem anderen Ladegerät und prüfe, ob das einen Unterschied macht. Stelle außerdem sicher, dass dein Telefon zu 100 % geladen ist, bevor du versuchst, es erneut einzuschalten.
Bildschirm reagiert nicht
Wenn du dein Telefon benutzen möchtest, ist das Bild unscharf und der Text nicht klar erkennbar.
Defekte Hauptplatine
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil die Hauptplatine defekt ist. Dieses Problem kann plötzlich auftreten; höchstwahrscheinlich musst du die Hauptplatine ersetzen, damit der Bildschirm wieder reagiert.
Folge dieser [Anleitung|50695|link], um die Hauptplatine zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Egal an welcher Steckdose du dein Telefon zu laden versuchst, das Ladegerät funktioniert nicht.
Defekter Akku
Wenn du versucht hast, dein Telefon aufzuladen und sogar das Ladegerät ausgetauscht hast, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Ineffizientes Ladegerät
Versuche, dein Gerät an einer anderen Steckdose zu laden. Wenn das Gerät immer noch nicht anzeigt, dass es lädt, musst du das Ladegerät ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Austauschen des Ladegeräts nicht hilft, ist möglicherweise der Ladeanschluss am Telefon beschädigt oder defekt.
Tastatur funktioniert nicht
Du hast alles versucht, um die Tastatur wieder zum Laufen zu bringen, aber sie verursacht immer noch Probleme.
Defekte Tastatur
Obwohl du dein Bestes versucht hast, damit die Tastatur ordnungsgemäß funktioniert, arbeitet sie immer noch nicht wie sie sollte. Höchstwahrscheinlich musst du die Tastatur austauschen.
Folge dieser [Anleitung|49836|link], um die Tastatur zu ersetzen.
Schlechte Verbindung
Manchmal kann die Tastatur keine Nachrichten korrekt schreiben und senden, wenn keine gute WLAN-Verbindung besteht. Überprüfe dein Signal und stelle sicher, dass du dich in einer Umgebung mit starkem Signal und einer guten Verbindung befindest.
Telefonhörer gibt keinen Ton von sich
Jedes Mal, wenn du mit jemandem von deinem Gerät aus telefonierst, kannst du die Person am anderen Ende nicht hören.
Ton ist stummgeschaltet oder zu leise
Stelle sicher, dass die Lautstärke deines Telefons ganz aufgedreht ist. Das kannst du mit dem Lautstärkeregler an der linken Seite deines Telefons tun, der mit einem „+“ gekennzeichnet ist. Überprüfe außerdem deine Einstellungen, um sicherzustellen, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist.
Telefonhörer ist defekt
Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und die Stummschaltung nicht aktiviert ist, ist der Telefonhörer des Geräts höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Stephanie Isaac
431 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 495
