Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Probleme mit der Stromversorgung
Dein SGH-A237 hat möglicherweise Probleme mit der Stromversorgung. Der Akku ist möglicherweise entladen. Schließe in diesem Fall das Ladegerät an das Telefon an und warte einige Minuten, bevor du versuchst, das Gerät wieder einzuschalten. Andererseits könnte der Akku defekt sein; selbst wenn du versucht hast, ihn aufzuladen, nimmt er möglicherweise keine Ladung mehr auf. Du musst den Akku austauschen. Wenn du feststellst, dass der Akku in Ordnung ist, liegt das Problem möglicherweise am Ladegerät. Es lädt den Akku möglicherweise nicht effektiv, sodass das Telefon nicht mit Strom versorgt wird. Überprüfe in diesem Fall, ob ein Austausch des Ladegeräts erforderlich ist.
Defektes Display
Das Telefon lässt sich möglicherweise einschalten, aber der Bildschirm zeigt keine Informationen an. Wenn du das Gefühl hast, dass das Telefon aktiv ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Defektes Logic Board
Ein fehlerhaftes Logic Board kann ebenfalls diese Ursache haben. Die Verbindungen zu den Komponenten, die zum Einschalten des Geräts erforderlich sind, befinden sich auf dem Logic Board und könnten unterbrochen sein. Möglicherweise muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Schwacher Empfang oder kein Signal
Dienstanbieter
Bitte stelle sicher, dass dein Gerät bei einem aktiven Dienstanbieter (wie AT&T oder Sprint) registriert ist. Falls du dein Gerät registriert hast, wende dich an den Kundendienst deines Anbieters, um zu prüfen, ob bei deiner Kontoregistrierung noch Maßnahmen erforderlich sind oder etwas unvollständig ist.
Defekte Antenne
Die Komponente im Handy, die Signale empfängt, ist die Antenne. Die Antenne könnte durch den täglichen Gebrauch, wie etwa Stürze oder andere Stöße, beschädigt oder die Verbindung gelöst worden sein. Die Antenne muss entweder ausgetauscht oder wieder angeschlossen werden.
Wenn du kein Signal empfängst, könnte das Problem am Logic Board liegen. In diesem Fall musst du eventuell das Logic Board austauschen oder die Verbindung zwischen Logic Board und Antenne überprüfen.
Kein Ton
Lautstärkeeinstellungen anpassen
Dein Telefon befindet sich möglicherweise im Stummmodus oder die Lautstärke ist sehr niedrig eingestellt. Um die Lautstärke anzupassen, drücke die +/- Tasten an der Seite des Geräts. Informationen dazu, wie du das Klingeln aus dem Stummmodus nimmst, findest du in der Bedienungsanleitung.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Dies kann durch täglichen Gebrauch oder Feuchtigkeitseinwirkung passieren. Wenn dies die Ursache ist, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Wenn der Lautsprecher nicht die Ursache für das Tonproblem ist, liegt der Fehler möglicherweise am Logic Board oder der Verbindung dorthin. Stelle sicher, dass der Lautsprecher fest mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn dies das Problem nicht löst, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden.
Tastenfeld/einzelne Tasten klemmen oder funktionieren nicht
Schaden am Tastenfeld
Sand, Wasser und andere Fremdkörper können das Tastenfeld beschädigen. Prüfe, ob sich klemmende Tasten vorsichtig lösen lassen. Möglicherweise müssen auch Ablagerungen unter den Tasten entfernt werden.
Wenn das Tastenfeld überhaupt nicht reagiert, ist das Logic Board die wahrscheinlichste Ursache. Wasserschäden oder fehlerhafte Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen; ein solcher Defekt erfordert den Austausch des Logic Boards.
Gerissenes/defektes Display
Gerissenes Display
Wenn sich ein Riss über den Bildschirm zieht, muss das LCD-Display wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verfärbtes/fehlerhaftes Display
Wenn der Bildschirm verfärbt ist oder das Display nicht richtig funktioniert, musst du möglicherweise das LCD-Display austauschen.
Fehlerhafte Verbindungen zum Logic Board verursachen Verfärbungen oder Bildausfälle auf dem Bildschirm. Dies tritt auch bei einer Fehlfunktion des Logic Boards auf. Überprüfe die Verbindungen zwischen dem Display und dem Logic Board. Wenn diese intakt erscheinen, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden.
David Hodson
157.240 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,369
