Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button wurde gedrückt, aber der Bildschirm bleibt schwarz und das Gerät geht nicht mehr an.
Entladener/defekter Akku
Versuche, dein Telefon vollständig aufzuladen. Wenn das Telefon nicht angeht, während es an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es nur so aussieht, als würde dein Telefon nicht angehen, weil das Display nicht funktioniert. In diesem Fall ist es meist am besten, das Display auszutauschen.
Kann keine Anrufe tätigen oder empfangen
Das Telefon zeigt „Anruf fehlgeschlagen“, wenn ein Anruf getätigt werden soll.
Anbieter prüfen
Prüfe bei deinem Dienstanbieter, ob in deinem Gebiet Netzempfang besteht. Stelle zudem sicher, dass deine Rechnungen bezahlt sind und dein Vertrag nicht gekündigt wurde.
SIM-Karte prüfen
Stelle sicher, dass deine SIM-Karte korrekt in das Gerät eingelegt ist. Wenn dein Telefon nach dem Einlegen weiterhin „SIM-Karte einlegen“ anzeigt, ist die SIM-Karte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Telefon klingelt nicht
Das Telefon gibt bei Anrufen oder Textnachrichten keinen Ton von sich.
Lautstärke prüfen
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Die Tasten für den Lautstärkeregler befinden sich an der linken Seite des Telefons.
Defekter Lautsprecher
Wenn dein Lautsprecher Feuchtigkeit oder sehr hohen Lautstärkepegeln ausgesetzt war, könnte er beschädigt sein.
Lose Lautsprecherverbindung zum Motherboard
Die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Motherboard könnte sich gelockert haben. In diesem Fall musst du diese Verbindung reparieren.
Tasten funktionieren nicht
Tasten klemmen oder das Telefon reagiert nicht auf Tasteneingaben.
Schmutz in der Tastatur
Es könnten sich Schmutzpartikel unter der Tastatur befinden, die eine einwandfreie Funktion verhindern. Du kannst versuchen, die Tasten freizupusten; falls das nicht hilft, musst du möglicherweise die Tastatur ausbauen, um den Schmutz zu entfernen.
Tastatur austauschen
Die Tasten deiner Tastatur könnten defekt sein und müssen ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Logic Board. In diesem Fall muss es ausgetauscht werden.
Display funktioniert nicht
Dein Telefon ist eingeschaltet, aber das Display zeigt kein Bild.
Helligkeit zu niedrig
Es ist möglich, dass du die Helligkeit versehentlich auf die niedrigste Stufe eingestellt hast. In diesem Fall musst du einfach das Einstellungsmenü aufrufen und die Helligkeit wieder erhöhen.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn beim Starten des Mobiltelefons nur eine Hintergrundbeleuchtung angeht, ist höchstwahrscheinlich der LCD-Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
Verfärbtes Display
Wenn das Display verfärbt oder gesprungen ist, tote Pixel aufweist oder fleckig ist, muss es ausgetauscht werden.
Laura MacCarley
276 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,299
