Zum Hauptinhalt wechseln
Mobiltelefon, das 2003 von Samsung für T-Mobile hergestellt wurde. Identifizierbar durch die Modellnummer: SGH-X105
Telefon lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Der Akku muss ausgetauscht werden, wenn er die Ladung nicht halten kann.
Du kannst einen neuen Akku hier kaufen.
Logic Board ist defekt
Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Logic Board beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Tastatur
Beschädigte Tastatur
Die Gummitastatur könnte physisch beschädigt sein. Wenn die Tastatur beschädigt ist, verursacht sie möglicherweise eine schlechte Verbindung zu den internen Tasten auf dem Logic Board. Daher muss die Gummitastatur ausgetauscht werden.
Verschmutzungen
Verschmutzungen wie Sand oder Wasser können die Verbindungen zwischen der Gummitastatur und dem Logic Board beeinträchtigen. Wische vorsichtig alle Verschmutzungen unter der Tastatur weg, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
Defektes Logic Board
Wenn das Entfernen von Verschmutzungen und das Austauschen der Tastatur dein Problem nicht lösen, musst du möglicherweise das Logic Board austauschen.
Fehlerhaftes oder kaputtes Display
Schlechte Verbindungen
Ein leerer Bildschirm kann durch lose Verbindungen zwischen dem Display und dem Logic Board verursacht werden. Prüfe diese Verbindungen, bevor du irgendwelche Teile austauschst.
Kaputtes Display
Wenn das Display erhebliche Risse oder interne Verschmutzungen aufweist oder gar nichts anzeigt, muss das Display selbst möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn keine der beiden oben genannten Lösungen dein Displayproblem behebt, ist möglicherweise das Logic Board beschädigt und muss daher ausgetauscht werden.
Schwaches oder kein Signal
Defekte Antenne
Wenn dein Telefon kein Signal empfängt oder ein schwaches Signal hat, ist die Antenne möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Ein schwaches oder gar kein Signal kann durch das Logic Board des Telefons verursacht werden. Prüfe zuerst die Verbindung zwischen dem Logic Board und der Antenne. Wenn du keine Verbindungsprobleme feststellst, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden.
Serviceproblem
Signalprobleme können das Ergebnis von Funkstörungen oder eines Serviceproblems bei deinem Anbieter (T-Mobile) sein. Versuche, den Standort zu wechseln (z. B. indem du ein Gebäude verlässt), um zu sehen, ob sich deine Signalstärke verbessert. Wenn du immer noch ein schlechtes Signal hast, kontaktiere deinen Dienstanbieter, um nach bekannten Ausfällen/Problemen zu suchen.
Knistern oder gar kein Ton aus dem Lautsprecher
Fehlerhafte Antenne
Dies kann durch einen schwachen Signalempfang aufgrund einer fehlerhaften Antenne verursacht werden. Versuche einen Ort mit besserem Empfang zu finden; wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Antenne austauschen.
Fehlerhaftes Logic Board
Wenn das Problem nach der Suche nach besserem Empfang und/oder dem Austausch der Antenne weiterhin besteht, liegt das Problem möglicherweise in der Schaltung auf dem Logic Board. Wenn dies der Fall ist, musst du das Logic Board komplett austauschen.
Fehlerhafter Lautsprecher
Wenn du das Logic Board und die Antenne ausgetauscht hast und das Problem weiterhin besteht, ist der Lautsprecher eine potenzielle Ursache. Du musst möglicherweise den Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, um das Problem zu beheben.
Leiser oder kein Klingelton
Wenn der Klingelton leise ist oder gar nicht erst ertönt, versuche die Lautstärke des Telefons zu erhöhen. Wenn die Lautstärke auf Maximum ist und das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen.
Sutton Smiley
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,899
