Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
1) Entferne den Akku.
2) Prüfe den Akku mit einem Voltmeter.
3) Wenn die Spannung unter 3,5 V liegt, ist der Akku defekt.
Schließe das Ladegerät an das Telefon an und versuche, es einzuschalten.
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, ist entweder der Akku defekt und muss ausgetauscht werden, oder der Stecker zwischen Akku und Stromkontaktstift ist defekt.
Defekter Stecker für den Akku
2) Prüfe den Stecker mit einem Amperemeter.
3) Wenn die Stromstärke 0,0 A beträgt, ist der Stecker defekt und muss neu verlötet werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Prüfe, ob beim Versuch, das Telefon einzuschalten, ein kurzes Aufleuchten zu sehen ist.
Defektes Logic Board
Auch wenn das Logic Board defekt ist, solltest du beim Versuch, das Telefon einzuschalten, eine Reaktion sehen.
Tausche einfach das Logic Board aus.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn beim Drücken des Ein-/Ausschalters keine Reaktion erfolgt und keines der oben genannten Probleme erkannt wurde, ist der Ein-/Ausschalter höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Telefon lädt nicht
Das Ladegerät ist angeschlossen, aber das Telefon lädt nicht.
Defekter Akku
3) Wenn die Spannung unter 3,5 V liegt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Ladegerät
Prüfe das Ladegerät mit einem Voltmeter. Es sollte ein Aufkleber mit der Ausgangsspannung vorhanden sein.
Diese beträgt typischerweise 5 Volt. Wenn die Spannung 0,0 V beträgt, ist das Ladegerät defekt.
Alternativ kannst du es mit einem anderen Ladegerät des gleichen Typs testen.
Wenn das Telefon mit einem neuen Ladegerät lädt, war das alte Ladegerät das Problem.
Defekter Ladeanschluss
Führe eine Sichtprüfung des Ladeanschlusses durch.
Prüfe, ob der Kontaktstift des Ladeanschlusses verbogen ist oder fehlt.
Falls ja, ist der Ladeanschluss defekt und muss neu verlötet werden.
Tastatur funktioniert nicht
Deine Tastatur reagiert nicht.
Defekter Schaltkreis
Prüfe, ob keine der Tasten oder nur einige nicht funktionieren.
Wenn keine der Tasten funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Kurzschluss im Tastaturschaltkreis vor. Das Austauschen des Logic Boards sollte das Problem beheben.
Defekte Tastatur
Wenn einige Tasten noch funktionieren, könnte ein Wasserschaden vorliegen. Der Kuppelschalter unter der Tastatur funktioniert nicht.
Schlechte Verbindung
Wenn die Tastatur weder horizontal noch vertikal funktioniert, muss ein Problem mit den Lötverbindungen vorliegen. Die kleinen Bauteile um die CPU sind nicht verbunden und müssen neu verlötet werden.
Kein Empfang
Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann oder die Signalstärke immer sehr gering ist.
Antenne
Wenn zwar eine Verbindung besteht, diese aber sehr schwach ist, ist die Antenne möglicherweise nicht richtig angeschlossen.
Defekter Oszillator
Wenn du das Telefon vor Kurzem fallen gelassen hast, ist wahrscheinlich der Oszillator defekt.
Wenn nichts davon zutrifft, liegt höchstwahrscheinlich ein defektes Logic Board vor, das ausgetauscht werden muss.
Keine SIM-Karte
Display zeigt nach dem Einschalten „Keine SIM-Karte“ an
Defekte SIM-Karte
Versuche, deine SIM-Karte in einem anderen funktionierenden Telefon zu testen. Wenn auf dem anderen Telefon ebenfalls „Keine SIM-Karte“ angezeigt wird, ist deine SIM-Karte defekt und du musst bei deinem Mobilfunkanbieter eine neue SIM-Karte anfordern.
SIM-Kontaktstift ist abgebrochen
Führe eine Sichtprüfung des SIM-Kontaktstifts durch. Wenn einer der Kontaktstifte fehlt oder verbogen ist, musst du den SIM-Kontaktstift austauschen.
Wenn nichts davon die Ursache zu sein scheint, ist der SIM-Kartenhalter wahrscheinlich nicht gut mit der Haupt-CPU verbunden und muss neu verlötet werden.
Kein Ton
Wenn dein Telefon keinen Ton von sich gibt.
Defekter Ohrlautsprecher
Versuche, einen externen Lautsprecher an das Telefon anzuschließen.
Wenn der externe Lautsprecher funktioniert, ist wahrscheinlich der Ohrlautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn der externe Lautsprecher nicht funktioniert, ist wahrscheinlich das Logic Board defekt und das Austauschen des Logic Boards sollte das Problem beheben.
Andere können dich nicht hören
Wenn andere Personen dich am Telefon nicht hören können.
Defektes internes Mikrofon
Versuche, ein externes Mikrofon an das Telefon anzuschließen.
Wenn das externe Mikrofon funktioniert, ist wahrscheinlich das interne Mikrofon defekt.
yfm
25 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Mitglied von University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,797
