Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Schließe das Telefon an ein Ladegerät an und achte darauf, dass das Ladegerät in einer Steckdose steckt.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann dies an den folgenden Ursachen liegen.
Defekter Akku
  • Stelle sicher, dass der Akku richtig angeschlossen ist
  • Tausche den Akku aus
Defekte Tastatur
Man hört niemanden
Stummgeschalteter Ohrhörer-Lautsprecher
  • Prüfe die Lautstärke des Ohrhörer-Lautsprechers, um zu sehen, ob das Gerät stummgeschaltet oder auf eine niedrige Lautstärke eingestellt ist.
    • Wenn der Ton stummgeschaltet oder zu leise ist, erhöhe die Lautstärke des Ohrhörer-Lautsprechers.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
  • Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist, musst du möglicherweise den Ohrhörer-Lautsprecher austauschen.
**Um den defekten Ohrhörer-Lautsprecher auszutauschen, folge diesem Link: Reparaturanleitung für Lautsprecher
Bildschirm bleibt schwarz
Defekter Akku
  • Versuche, dein Telefon an ein kompatibles Ladegerät anzuschließen.
    • Achte darauf, dass das Ladegerät in einer Steckdose steckt.
    • Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, musst du möglicherweise den Akku oder den Bildschirm austauschen.
Defekter Bildschirm
  • Wenn das Display gesprungen ist (oder das Telefon Töne von sich gibt, aber kein Bild anzeigt), musst du möglicherweise den LCD-Bildschirm austauschen.
Tastaturtaste(n) fehlen oder sind defekt
Tastatur austauschen
Mein Gesprächspartner kann mich gar nicht hören
Schlechter Empfang
  • Suche dir einen besseren Ort zum Telefonieren oder wechsle den Dienstanbieter.
Defektes Mikrofon
  • Wenn Empfangsprobleme oder andere äußere Einflüsse nicht die Ursache sind, muss dein Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden.
Nick Dominikovic
139 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,638
