Zum Hauptinhalt wechseln
Handy geht nicht an
Akku leer/defekt
  • Stelle sicher, dass dein Handy geladen ist. Eventuell ist der Akku leer und das Handy muss einfach nur aufgeladen werden, um sich einschalten zu lassen. Verbinde dazu das Ladegerät mit dem Handy, warte einige Minuten und versuche dann, das Handy einzuschalten.
Defektes Display
  • Möglicherweise ist das Display defekt; das Handy funktioniert zwar einwandfrei, aber der Bildschirm zeigt keine Informationen an. Wenn auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist oder er schwarz bleibt, musst du ihn eventuell ersetzen.
Defektes Logic Board
  • Das Problem könnte am Logic Board liegen. In diesem Fall muss das Logic Board ersetzt werden.
Tastatur/einzelne Tasten funktionieren nicht
Beschädigte Tastatur
  • Wenn einzelne oder alle Tasten nicht funktionieren, könnten Sand oder Wasser die Verbindung zur Tastatur blockieren. Falls das der Fall ist, musst du eventuell nur den Schmutz oder das Wasser unter den Tasten entfernen. Um dieses Problem zu beheben, schau in die Reparaturanleitung für Tastaturschäden.
Fehlerhaftes Logic Board
  • Das Problem, dass mehrere Tasten nicht funktionieren, könnte auch am Logic Board liegen. Wenn die Verbindung zwischen Tastatur und Logic Board gestört ist, musst du möglicherweise das Logic Board ersetzen.
Kein Ton
Lautstärke erhöhen
  • Stelle sicher, dass das Handy nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Drücke dazu den Lautstärkeregler an der Seite des Geräts und stelle die Lautstärke ganz nach oben. Lass dich von jemandem anrufen, um zu prüfen, ob das das Problem löst.
Voicemail anrufen
  • Überprüfe nach dem Erhöhen der Lautstärke, ob das Handy wieder funktioniert, indem du deine Voicemail anrufst und auf ein Freizeichen achtest.
Defekter Lautsprecher
  • Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert, ist eventuell der Lautsprecher defekt. In diesem Fall musst du den Lautsprecher ersetzen.
Gesprungenes/defektes Display
Gesprungenes Display
  • Wenn ein Riss über den Bildschirm verläuft, musst du höchstwahrscheinlich das LCD-Display ersetzen.
Verfärbtes/fehlerhaftes Display
  • Wenn der Bildschirm verfärbt ist oder das Display fehlerhaft arbeitet, musst du eventuell das LCD-Display ersetzen.
  • Das Problem könnte auch am Logic Board liegen; eine fehlerhafte Verbindung kann zu einem verfärbten oder defekten Display führen. In diesem Fall musst du eventuell das Logic Board oder die Verbindung zwischen dem Logic Board und dem LCD-Display ersetzen.
Handy lädt nicht
Defekter Ladeanschluss
  • Versuche, den Stecker vorsichtig zu bewegen, bis das Ladesymbol angezeigt wird.
  • Schmutz oder Ablagerungen können verhindern, dass der Ladeanschluss eine ordnungsgemäße Verbindung zum Ladegerät herstellt. Du kannst das Problem beheben, indem du den Ladeanschluss an der Unterseite des Handys reinigst; puste hinein oder verwende Druckluftspray, um den Schmutz zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, musst du das Handy möglicherweise öffnen, um es zu reinigen.
Defektes Ladegerät
  • Wenn das Handy richtig eingesteckt ist und trotzdem kein Ladesymbol auf dem Display erscheint, benötigst du möglicherweise ein neues Ladegerät.
Schwacher oder kein Empfang
Defekte Antenne
  • Wenn deine Antenne beschädigt zu sein scheint und du deshalb schlechten Empfang hast, musst du die defekte Antenne möglicherweise durch eine neue ersetzen.
  • Wenn du gar keinen Empfang hast, könnte das Problem am Logic Board liegen. In diesem Fall musst du eventuell das Logic Board ersetzen oder die Verbindung zwischen dem Logic Board und der Antenne überprüfen.
Dienstanbieter
  • Wenn das Problem weder am Logic Board noch an einer defekten Antenne liegt, könnte die Ursache bei deinem Dienstanbieter liegen. Rufe bei Samsung an (von einem anderen Telefon aus) und lass das Problem diagnostizieren.
Samsung SPH-A660 Geräteseite
Chris Hinds
9 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,745
