Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Obwohl du die ENDE-Taste gedrückt hältst, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
defekter Akku
Wenn dein Telefon nicht angeht, ist möglicherweise nur der Akku leer. Versuche, das Ladegerät an das Telefon anzuschließen und es erneut einzuschalten. Wenn sich das Telefon einschaltet, der Bildschirm aber „Ladefehler“ anzeigt, lies den Abschnitt „Ladefehler“ in der Fehlerdiagnose.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das Display defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die Tasten keine Reaktion des Telefons bewirken, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Ersetze das Logic Board, um das Problem zu beheben.
Ladefehler
Wenn sich das Telefon einschaltet, der Bildschirm aber „Ladefehler“ anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor.
Wasserschaden am Akku
Wenn der Akku nicht lädt, könnte er durch Wasser beschädigt worden sein. Überprüfe den kleinen pH-Streifen an der Seite des Akkus, der durch Pfeile markiert ist. Wenn der Streifen weiß ist, hat der Akku keinen Wasserschaden; wenn der Streifen rosa ist, ist der Akku durch Wasser beschädigt. Im Falle eines rosa pH-Streifens ist die einzige Lösung, den Akku auszutauschen.
Lockerer oder defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku nicht beschädigt ist, das Telefon aber trotzdem nicht lädt, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Micro-USB-Anschluss an der Seite des Telefons, der zum Laden verwendet wird. Der Ladeanschluss könnte einfach abgenutzt, verrostet oder voller Staub sein. Versuche, den Anschluss mit Druckluft oder einem Kriechöl (wie WD-40 ®) zu reinigen. Wenn das immer noch nicht funktioniert, ist der Anschluss wahrscheinlich defekt. Da der Micro-USB-Anschluss mit dem Logic Board verbunden ist, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Tastaturfehler
Die Tasten auf der Tastatur klemmen, sind abgenutzt oder fehlen.
Klemmende Tasten
Wenn die Tasten auf der Tastatur beim Drücken klemmen, könnte eine klebrige Substanz darauf sein, wie zum Beispiel verschüttete Limonade. Entferne die Tastatur und ersetze sie entweder durch eine neue oder reinige die vorhandene Tastatur und baue sie wieder ein.
Abgenutzte oder fehlende Tasten
Wenn Tasten der Tastatur fehlen oder abgenutzt sind, entferne die Tastatur und ersetze sie durch eine neue.
Lautstärke lässt sich nicht einstellen
Du kannst die Lautstärke deines Telefons nicht anpassen.
Fehlende Lautstärkeregler
Wenn einer oder beide Lautstärkeregler an deinem Telefon fehlen, demontiere dein Telefon bis zum Ausbau der Tastatur und ersetze die äußeren Tasten an den entsprechenden Stellen auf dem Logic Board.
Fehlerhafte Verbindung zum Logic Board
Wenn du die Lautstärkeregler drückst und sie nicht funktionieren, sind wahrscheinlich die inneren Tasten (die sich auf dem Logic Board befinden) defekt und erfordern den Austausch des Logic Boards.
Fotos aufnehmen nicht möglich
Du kannst mit deinem Telefon keine Fotos aufnehmen.
Fehlende Fototaste
Wenn die Fototaste an deinem Telefon fehlt, demontiere dein Telefon bis zum Ausbau der Tastatur und ersetze die äußere Taste an der entsprechenden Stelle auf dem Logic Board.
Wenn du die Fototaste drückst und das Telefon kein Foto aufnimmt, sind wahrscheinlich die inneren Tasten (die sich auf dem Logic Board befinden) defekt und erfordern den Austausch des Logic Boards.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du in dein Telefon sprichst, wird deine Stimme nicht aufgenommen.
Mikrofon vom Logic Board gelöst
Das Mikrofon ist eigentlich ein kleines Gummiteil, das mit einem kleinen Streifen an der Unterseite des Logic Boards befestigt ist.
Überprüfe unter dem Gehäuseteil, in dem sich das Mikrofonloch befindet, ob der Streifen noch befestigt ist. Wenn nicht, musst du das Logic Board austauschen.
Wenn der Streifen noch am Logic Board befestigt ist, das Gummiteil sich aber vom Streifen gelöst hat, ist es am sichersten, das Logic Board auszutauschen. Du kannst jedoch eine sehr kleine Menge eines hochfesten Klebers verwenden, wie z. B. All Purpose Krazy Glue ®, Gorilla Glue ® Super Glue oder ähnliche Produkte. Verwende KEINEN Standard-Bastelkleber oder Holzleim.
Kopfhörerprobleme
Das Telefon gibt keinen Ton wieder, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.
Deine Kopfhörer
Manchmal liegt das Problem an der Qualität deiner eigenen Kopfhörer und nicht an dem Mobiltelefon, mit dem du sie verwenden möchtest. Probiere deine Kopfhörer an einem anderen Gerät aus, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Kopfhörerbuchse
Wenn du funktionierende Kopfhörer hast, die mit deinem Telefon nicht funktionieren, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt.
Überprüfe zuerst, ob der Anschluss blockiert oder verstopft ist und nichts den 1/16"-Stecker deiner Kopfhörer behindert. Wenn es eine Blockade gibt, verwende eine kleine Pinzette aus dem iFixit-Werkzeugset, um die Blockade zu entfernen. Wenn sich Staub im Inneren befindet, verwende Druckluft oder WD-40 ® (oder etwas Ähnliches), um ihn zu entfernen.
Wenn das nicht funktioniert, ist die Buchse möglicherweise defekt. Es ist ein Austausch des Logic Boards erforderlich.
Hunter Parker
475 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015 Mitglied von University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,436
