Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Betriebsanzeige ist aus und die Kamera nimmt nicht auf
Das Gerät geht nicht mehr an
Netzteil ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist. Die Überwachungskamera ist nicht batteriebetrieben und muss dauerhaft am Stromnetz angeschlossen sein.
Defektes Netzteil
Wenn die Kamera eingesteckt ist, aber trotzdem keinen Strom erhält, musst du das Netzteil austauschen.
Bild ist unscharf
Nach der Aufnahme hat das gespeicherte Video kein klares Bild oder es treten kleine Artefakte im Bild auf.
Verschmutzte Kameralinse
Auf der Kameralinse könnten sich Schmutzablagerungen oder andere Hindernisse befinden. Du kannst die Linse entweder austauschen oder reinigen.
Kameralinse austauschen
Wenn deine Linse ausgetauscht werden muss, zeigt dir unsere Anleitung, wie das geht.
Kamera funktioniert nach Sturz auf den Boden nicht mehr
Falls du die Kamera fallen gelassen hast und sie sich nun unerwartet verhält, könnten interne elektrische Probleme vorliegen.
Interne Verkabelung wurde gelöst
Es gibt verschiedene Teile des Geräts, die über Kabel verbunden sind, die sich lösen können. Durch starke Krafteinwirkung können sie sich aus ihrer Position bewegen.
Kamera ohne Speicher
Die Samsung Smartcam HD Pro speichert keine Videos ab
Es ist keine SD-Karte in die Kamera eingelegt
Die Kamera kann Videos nur speichern, wenn sich eine SD-Karte mit freiem Speicherplatz im Gerät befindet.
Die SD-Karte ist eingelegt, wird aber nicht erkannt
Die Karte könnte falsch im Steckplatz sitzen, oder der Steckplatz muss von Verschmutzungen gereinigt werden.
Kamera nimmt bei Dunkelheit nicht auf
Die Samsung Smartcam HD Pro nimmt auf, aber das Video zeigt nur einen schwarzen Bildschirm
und es befinden sich keine Hindernisse vor der Linse
Die IR-LEDs funktionieren nicht
Die LEDs könnten defekt sein oder sind möglicherweise nicht mehr mit dem Rest des Geräts verbunden.
Unsere Anleitung zeigt dir, wie du die LEDs austauschst.
AllisonBridges
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Antwort Teilen
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Antwort Teilen
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Antwort Teilen
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Antwort Teilen
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,306
