Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dabei, Probleme mit der Samsung SmartCam HD zu identifizieren und zu beheben.
Dunkles Display
Das Videobild bleibt während der Aufnahme dunkel.
Nachtsicht
Öffne das allgemeine Menü unter den Kameraeinstellungen, um die Nachtsicht-Option zu aktivieren und die Infrarotbeleuchtung (IR-Beleuchtung) einzuschalten. Dies sollte ein klares schwarz-weißes Videobild liefern.
HINWEIS! Die Videoqualität ist schlecht, wenn du die Nachtsicht-Option bei Nacht deaktivierst. Das Video schaltet NICHT in den Schwarz-Weiß-Modus.
Wide Dynamic Range (WDR)
Öffne das allgemeine Menü unter den Kameraeinstellungen, um die WDR-Option zu aktivieren und so die Hintergrundbeleuchtungskompensation einzuschalten.
microSD-Karte wird nicht erkannt
Inkompatible microSD-Karte.
Inkompatible microSD-Karten
HINWEIS! Wenn du eine microSD-Karte eines anderen Herstellers verwendest, kontaktiere bitte unseren Kundendienst. Die folgenden microSD-Karten sind kompatibel: SanDisk, Transcend – Speicherkapazität: bis zu 128 GB – Mindestens Class 6 Geschwindigkeit, unterstützt UHS, Speichertyp MLC, Dateisystem FAT32 (NTFS wird nicht unterstützt).
microSD-Karte nicht formatiert
Wenn die eingelegte microSD-Karte in einem anderen IT-Gerät oder einer Digitalkamera verwendet wurde, wird sie möglicherweise nicht erkannt. Falls dies passiert, formatiere die microSD-Karte zuerst und versuche es erneut mit einem USB-Lesegerät oder einem SD-Konvertierungsadapter.
HINWEIS! Die Plattformen für die SmartCam-Kameramodelle sind nicht einheitlich. Es kann vorkommen, dass die SmartCam die microSD-Karte nicht erkennt. Sollte dies der Fall sein, verschiebe die Daten auf der microSD-Karte zuerst auf den PC, formatiere die microSD-Karte und versuche es dann erneut.
Unterbrechungen während der Aufnahme
Verzögerungen während der Aufnahme.
Internetverbindung ist zu langsam
Um Aufnahmen in hoher Auflösung (1080p) anzusehen, ist eine Netzwerkverbindung von mindestens 3,0 Mbit/s erforderlich.
Schlechtes WLAN-Signal
Wenn das WLAN-Signal, das die Kamera vom Router empfängt, schwach ist, kann das Video unterbrochen oder verzögert werden. Stelle die Kamera an einem Ort in der Nähe des Routers auf und prüfe die Signalstärke des WLANs im Menü der Kameraeinstellungen.
Fehlermeldung beim Livestream
Die Fehlermeldung „Beim Abrufen des Livestreams ist ein Problem aufgetreten“ erscheint.
Mobilfunknetz
Überprüfe deine Verbindung und wechsle bei Bedarf vom Mobilfunknetz zum WLAN.
Werkseinstellung
Starte die SmartThings-Anwendung auf dem Mobilgerät neu. Falls das Problem weiterhin besteht, drücke den weißen Reset-Knopf auf der Rückseite des Hubs, um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
65 Kommentare
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Antwort Teilen
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Antwort Teilen
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Antwort Teilen
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Antwort Teilen
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 30,292
