Zum Hauptinhalt wechseln
Das Handy lässt sich nicht einschalten
Das Handy bleibt aus, obwohl der Power-Button gedrückt wird.
Der Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist, bevor du versuchst, das Handy einzuschalten. Lade das Handy mindestens ein paar Stunden lang auf, bevor du es erneut einschaltest.
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku fest in der Rückseite des Handys sitzt. An der Seite des Akkus befinden sich zwei Metallquadrate, die die beiden Metallquadrate im Akkufach berühren müssen. Dies stellt eine Verbindung her, damit der Strom vom Akku in das Handy fließen kann. Es kommt häufig vor, dass der Akku locker wird oder die Verbindung zum Handy verliert, wenn es herunterfällt oder grob behandelt wird.
Das Display ist defekt
Wenn das Display sichtbare Risse aufweist, ist es kaputt und muss ersetzt werden. Risse im Display entstehen meist durch Herunterfallen des Handys. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Das Handy lädt nicht
Das Handy verliert an Akkuladung, obwohl es mit dem Ladekabel verbunden ist.
Der Akku ist defekt
Der Akku ist möglicherweise fehlerhaft und muss ersetzt werden. Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren nach einer bestimmten Anzahl von Ladevorgängen an Kapazität. Siehe dazu unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Die Kamera funktioniert nicht
Entweder startet die Kamera nicht oder macht keine Bilder, oder die Bilder werden nicht normal angezeigt.
Das Handy muss neu gestartet werden
Starte das Handy neu, indem du es manuell ausschaltest oder den Akku entfernst, fünf Sekunden wartest und den Akku wieder einsetzt. Wenn die Kamera danach immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise eine Werkseinstellung durchführen.
Die Kamera ist defekt
Die Kamera könnte kaputt oder beschädigt sein. Die Rückkamera befindet sich auf der Rückseite des Handys. Sie kann beschädigt werden, wenn sie zerkratzt wird oder übermäßiger Hitze ausgesetzt war. Siehe dazu unsere Anleitung zum Kamera austauschen.
Das Flachbandkabel ist defekt
Das Flachbandkabel ist defekt und muss möglicherweise ersetzt werden. Das Flachbandkabel ist ein langes, dünnes Kabel, das alle Komponenten des Handys verbindet; wenn es nicht richtig funktioniert, kann dies zu Fehlfunktionen des Handys führen. Siehe dazu unsere Anleitung zum Flachbandkabel austauschen.
Der Akku entlädt sich schnell
Der Akku hält nur wenige Minuten bis wenige Stunden.
Der Akku ist nicht vollständig geladen
Die Akkulaufzeit ist kurz, wenn du das Handy nicht lange genug auflädst. Versuche, das Handy über Nacht aufzuladen. Wenn sich die Akkulaufzeit dadurch nicht verbessert, muss dein Akku möglicherweise ersetzt werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Der Akku ist alt
Akkus können nur eine begrenzte Anzahl von Malen aufgeladen werden, bevor sie die Ladung nicht mehr halten können. Im Durchschnitt müssen Akkus alle zwei Jahre ersetzt werden. Um den Akku zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Es laufen zu viele unnötige Anwendungen
Auf dem Samsung Stratosphere können eine Reihe von Anwendungen im Hintergrund laufen, ohne dass du es merkst. Versuche, die Anzahl der laufenden Anwendungen zu reduzieren oder lade spezielle Apps zur Optimierung der Akkuleistung herunter.
Das Flachbandkabel ist beschädigt
Ein defektes Flachbandkabel kann die Akkufunktion beeinträchtigen und muss ersetzt werden. Wenn sich dein Handy willkürlich abschaltet, obwohl der Akku in Ordnung ist, könnte das Flachbandkabel defekt sein. Um das Flachbandkabel zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Flachbandkabel austauschen.
Die Softkeys funktionieren nicht
Die Softkeys auf dem Display reagieren auch nach einer Werkseinstellung nicht.
Ein defektes Display kann dazu führen, dass die Softkeys des Stratosphere nicht mehr reagieren. Untersuche die Displayoberfläche auf Risse. Wenn es Risse aufweist, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Wenn das Display nicht kaputt ist, ist das Flachbandkabel defekt und muss möglicherweise ersetzt werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Flachbandkabel austauschen.
Ryan
375 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,624
