Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erkennt keine 3D-Discs
Die Disc wird vom Blu-ray-Player nicht unterstützt.
Hardware-Schaden
Wenn Probleme bei der Wiedergabe einer Disc auftreten, könnten die folgenden falschen Einstellungen die Ursache sein und sollten überprüft werden.
  • Überprüfe, ob die Disc vom Player unterstützt wird. Informationen zur Disc-Kompatibilität deines Geräts findest du in der Bedienungsanleitung.
  • Überprüfe die Disc-Typen und -Inhalte, die das Gerät abspielen kann.
  • Sowohl Geräte als auch Discs sind mit Regionalcodes versehen, die je nach Region variieren. Damit eine Disc abgespielt werden kann, müssen diese Regionalcodes übereinstimmen. Wenn die Codes nicht übereinstimmen, wird die Disc nicht abgespielt.
  • Vergewissere dich, dass die Disc korrekt in das Disc-Fach eingelegt ist.
Kein Ton
Das Blu-ray-Gerät gibt keinen hörbaren Ton aus.
Falsche Verkabelung
Wenn deine HDMI-Kabel falsch in die entsprechenden HDMI-Anschlüsse gesteckt wurden, kann dies dazu führen, dass ein Bild ohne Ton oder umgekehrt wiedergegeben wird. Falls diese Lösung nicht funktioniert, setze dein Gerät auf die Werkseinstellung zurück, setze nur deinen Fernseher zurück und schließe das Gerät anschließend erneut an.
Schaltet sich nicht ein/Blinkt durchgehend rot
Der Blu-Ray-Player schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Interner Hardware-Defekt
Es ist möglich, dass das Gerät durch einen Stromschlag, eine Spannungsspitze oder eine anhaltende Über- oder Unterspannung beeinträchtigt wurde. Eine Werkseinstellung dient sowohl als potenzielle Lösung als auch als Diagnoseverfahren. Ziehe zuerst das Netzkabel aus der Steckdose, warte mindestens eine Stunde, drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, während du das Kabel wieder direkt in die Steckdose steckst. Dies kann das Problem lösen.
Disc-Fach öffnet nicht
Das Disc-Fach bzw. der Blu-ray-Player lässt sich nicht öffnen.
Hardware-Fehlfunktion
Ein defektes Disc-Fach ist ein häufiges Problem bei jedem Blu-ray-Gerät. Wenn es Probleme beim Öffnen des Disc-Fachs gibt, befolge das Verfahren zum Zurücksetzen der Stromversorgung:
  • Stelle sicher, dass die Kabel des Geräts korrekt angeschlossen sind.
  • Halte den Power-Button gedrückt, sodass der Blu-ray-Player ausschaltet.
  • Sobald der Blu-ray-Player ausgeschaltet ist, drücke den Power-Button erneut, um ihn wieder einzuschalten.
  • Drücke den OPEN/CLOSE-Button an der Vorderseite des Blu-ray-Players, um das Disc-Fach zu öffnen.
Durch diesen Vorgang kannst du die Disc in das Disc-Fach einlegen und das Gerät sollte wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Fehler beim Login-Prozess während der Geräteeinrichtung
Bei der Anmeldung am Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Veraltete Firmware
Wenn während der Einrichtung deines Kontos auf dem Blu-ray-Gerät ein Fehler auftritt, stelle sicher, dass die neueste Firmware installiert ist. Starte das Gerät nach dem Update neu, damit es ordnungsgemäß funktionieren kann.
Ryan Muscove
362 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I've updated to the most recent firmware 1501, it's Samsung's 2 year old plus most recent update. My UBD-K8500 still will not play even 2022 4k blueray disc's. I've read a lot of complaints about this issue. Other than throwing away a $600 plus player, any suggestions? Samsung doesn't seem to respond to any of these threads.
Therapist - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,493
