Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Samsung UBD-KM85C lässt sich nicht einschalten.
Defektes Stromkabel
Stelle sicher, dass das Stromkabel sowohl am Gerät als auch an der Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Kabel an beiden Enden eingesteckt ist und das Problem weiterhin besteht, ziehe den Kauf eines neuen Stromkabels in Erwägung.
Defekter Stromanschluss
Das Stromkabel ist am Gerät und an der Steckdose angeschlossen, du weißt, dass das Kabel funktioniert, aber das Gerät lässt sich trotzdem nicht einschalten. Tausche den Stromanschluss mithilfe dieser Anleitung (Link) aus.
Gerät spielt keine DVDs ab
Das Gerät liest nach mehrmaliger Reinigung und bei fehlenden Kratzern die DVDs nicht und/oder öffnet das optische Laufwerk nicht.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk deines Samsung UBD-KM85C nicht öffnet oder keine DVDs liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss mithilfe dieser Anleitung Samsung UBD-KM85C optisches Laufwerk ersetzen ersetzt werden.
Fremdkörper blockiert optisches Laufwerk
Nachdem du die Auswurftaste gedrückt hast, öffnet sich das DVD-Fach nicht vollständig und fährt sofort wieder in das Gerät zurück. Prüfe, ob Fremdkörper das optische Laufwerk blockieren.
Gerät wird zu heiß
"Das Gerät erhitzt sich sehr schnell, wodurch es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert."
Fremdkörper behindert Lüfter
Das Gerät wird zu heiß und verursacht im Inneren ein sehr lautes Geräusch. Überprüfe das Gerät auf Gegenstände, die die Drehung des Lüfters behindern.
Defekter Lüfter
Das Gerät enthält zwei Lüfter, Lüfter A und Lüfter B. Wenn das Gerät schnell heiß wird und andere elektrische Komponenten scheinbar nicht mehr funktionieren, finde heraus, welcher oder welche der beiden Lüfter nicht mehr arbeitet, und ersetze sie mithilfe dieser Anleitungen.
Samsung UBD-KM85C Lüfter A ersetzen
Samsung UBD-KM85C Lüfter B ersetzen
Probleme bei der WLAN-Verbindung
"Das Gerät stellt trotz mehrmaliger Versuche keine Verbindung zum drahtlosen Internet her."
WLAN-Anbieter kontaktieren
Wenn das WLAN nicht zu funktionieren scheint, prüfe dies mit anderen Geräten, die über eine Drahtlosnetzwerk-Fähigkeit verfügen. Wenn diese ebenfalls keine Verbindung herstellen, wende dich an deinen Internetanbieter.
Defektes WLAN-Modul
Wenn das Gerät keine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellt, du mehrere Versuche unternommen hast und bestätigt hast, dass die Drahtlosverbindung bei anderen Geräten funktioniert, tausche dein WLAN-Modul mithilfe dieser Anleitung Samsung UBD-KM85C WLAN-Modul ersetzen aus.
Startfehler
"Das Gerät ist eingesteckt und eingeschaltet, eigentlich sollte alles funktionieren, aber das Gerät selbst geht nicht an."
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät nach mehrmaligen Einschaltversuchen und der Überprüfung anderer Komponenten, die einwandfrei funktionieren sollten, immer noch nicht reagiert, tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung Samsung UBD-KM85C Motherboard austauschen aus.
Justin Ogihara
31.737 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,474
