Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akkustand niedrig
Wenn der Akkustand niedrig ist oder der Akku kaum geladen ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Versuche, das Ladegerät an den Ladeanschluss anzuschließen. Lass die Kamera etwa 10 Minuten laden und versuche dann erneut, sie einzuschalten.
Beschädigter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss befindet sich auf der rechten Seite der Kamera, versteckt unter einer kleinen Klappe. Überprüfe diesen Bereich auf Fremdkörper, die verhindern könnten, dass das Ladegerät richtig im Anschluss sitzt. Wenn du etwas im Ladeanschluss findest, entferne es und lade das Gerät erneut.
Defektes Ladegerät
Wenn sich das Gerät nach dem Ladevorgang immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Du solltest versuchen, dein Gerät mit einem anderen Ladegerät zu laden. Das Ladegerät für diese Kamera ist ein einfaches Micro-USB-Kabel; du kannst das Kabel, das mit deiner Kamera geliefert wurde, als Vergleich verwenden.
Defekter Akku
Wenn keiner der oben genannten Schritte dazu geführt hat, dass sich die Kamera einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Um ihn auszutauschen, lies unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Display funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm ist sehr dunkel oder zeigt nichts an.
Niedrige Bildschirmhelligkeit
In gut beleuchteten Bereichen kann es schwieriger sein, einen dunklen Bildschirm zu erkennen. Halte deine Hand über den Bildschirm, um ihn vor dem Licht abzuschirmen. Wenn du auf dem Bildschirm etwas erkennen kannst, gehe zu den Einstellungen, wo du einen Bereich für die Helligkeit findest. Die Helligkeit der Kamera ist möglicherweise standardmäßig niedrig eingestellt, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Erhöhe die Helligkeit einfach auf ein Niveau, bei dem du alles auf dem Bildschirm gut erkennen kannst.
Defekter Bildschirm
Wenn du trotz Abschirmens mit der Hand nichts auf dem Bildschirm erkennen konntest, ist der Bildschirm möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du den Bildschirm austauschen. Wenn dies das Problem zu sein scheint, schau dir unsere Anleitung zum Austauschen des Bildschirms an.
Fotos werden nicht gespeichert
Die aufgenommenen Fotos werden nicht gespeichert.
Kein Speichermedium
Prüfe, ob sich eine Speicherkarte im Speicherkartenslot befindet, der sich hinter einer kleinen Klappe an der Unterseite der Kamera befindet. Wenn sich keine Speicherkarte im Slot befindet, lies unsere Anleitung zum Austauschen der Speicherkarte.
Speicherkarte falsch herum eingesetzt
Es passiert leicht, dass man die Speicherkarte falsch einsetzt. Wenn du dir den Bereich genau ansiehst, in den die Speicherkarte eingelegt wird, zeigt ein kleines eingraviertes Bild, wie sie korrekt eingesetzt wird. Wenn du dir immer noch unsicher bist, wie die Speicherkarte eingesetzt wird, schau dir unsere Anleitung zum Austauschen einer Speicherkarte an.
Verschmutzter Speicherkartenslot
Staub verursacht oft Probleme mit den Kontakten der Speicherkarte. Nimm einfach die Speicherkarte heraus, puste auf die Kupferkontakte der Speicherkarte sowie in den Bereich, in dem die Speicherkarte in der Kamera sitzt. Setze die Karte anschließend wieder in den Slot ein. Denke daran, dass du die Speicherkarte korrekt einsetzen musst; beachte dazu den vorherigen Schritt oder die Anleitung zum Austauschen der Speicherkarte.
Defekte Speicherkarte
Wenn deine Fotos immer noch nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden, liegt dies höchstwahrscheinlich daran, dass deine Speicherkarte defekt ist. Bitte lies unsere Anleitung zum Austauschen einer Speicherkarte.
Fotos haben eine schlechte Qualität
Was du tun kannst, wenn deine Bilder unscharf oder dunkel werden.
Gespeicherte Bilder sind unscharf
Wenn die Bilder unscharf sind, muss möglicherweise das Objektiv gereinigt werden. Reinige das Objektiv mit einem trockenen, weichen Tuch. Nachdem du das Objektiv gereinigt hast, mache ein weiteres Foto, um zu sehen, ob sich die Bildqualität verbessert hat.
Fotos werden dunkel
Beleuchtung ist ein weiterer Schlüssel zu qualitativ hochwertigen Fotos. Deine Kamera verfügt über einen Blitz. Wenn du dich in einem schwach beleuchteten Bereich befindest, solltest du den Blitz der Kamera verwenden, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Es gibt eine Einstellung am Modus-Wählrad deiner Kamera. Stelle deine Kamera in einen Modus, der den Blitz ermöglicht. Wenn der Blitz einfach nicht funktioniert, lies unsere Anleitung zum Austauschen des Blitzes.
Joshua Paul Leite
16 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My flash is not working.
Lena Jackson - Antwort Teilen
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Antwort Teilen
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Antwort Teilen
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Antwort Teilen
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 5,644
