Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Die Speicherkarte kann keine Bilder speichern.
Keine Speicherkarte eingesetzt
An der Unterseite der Kamera befindet sich ein Fach für die Speicherkarte und den Akku. Schiebe den Verschluss zum Öffnen nach links. Prüfe, ob eine Speicherkarte eingesetzt ist. Falls nicht, lege eine Speicherkarte ein. Schließe das Fach anschließend, indem du den Verschluss nach rechts schiebst.
Speicherkarte gesperrt
An der Seite der Speicherkarte befindet sich ein kleiner Schieber zur Sperre. Möglicherweise befindet er sich in der Sperrposition, wodurch die Speicherkarte nicht gelesen werden kann.
Speicherkarte ist defekt
Die Kontakte auf der Speicherkarte könnten zerkratzt sein oder die Karte weist einen Riss auf, der das Lesen der Speicherkarte verhindert.
Kamera fokussiert nicht automatisch
Das Bild der Kamera ist immer unscharf.
Auslöser halb herunterdrücken
Der Auslöser an der Oberseite der Kamera muss halb heruntergedrückt werden, um das Objektiv auf das Motiv scharfzustellen.
Frontlinse ist möglicherweise verschmutzt
Staub oder Flecken könnten auf der Linse vorhanden sein. Reinige oder wische die Linse vorsichtig mit einem Tuch für Objektive ab.
Kamera steht möglicherweise auf manuellem Fokus statt Autofokus
Drücke die Menü-Taste. Scrolle nach unten und prüfe, ob die Fokus-Option auf AF für Autofokus eingestellt ist.
Blitz ist defekt
Der Blitz funktioniert nicht, wenn ich ein Foto mache.
Blitz ist nicht ausgeklappt
Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist. Drücke dazu das Steuerkreuz nach links mit dem Pfeil nach unten (Blitzsymbol).
Drücke die Blitzsymbol-Taste an der Seite der Kamera neben dem Blitz.
Achte darauf, dass deine Hand nicht auf dem Blitz liegt.
Probleme mit der Verkabelung oder dem Motherboard
Eine Kabelverbindung auf dem Motherboard könnte sich gelöst haben und ist nicht mehr verbunden. Andernfalls könnte eine Komponente auf dem Motherboard einen Kurzschluss erlitten haben und nun defekt sein.
Blitz ist nicht aktiviert
Blitz wird nicht benötigt
Möglicherweise ist genug Licht im Bereich des Motivs vorhanden, sodass der Kamerablitz nicht nötig ist.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera scheint keinen Strom zu haben.
Akkuladung niedrig
Suche das Akkusymbol in der oberen Ecke des LCD-Bildschirms. Wenn das Akkusymbol nur wenige Balken anzeigt oder ohne Balken blinkt, ist der Akku fast leer. Tausche die Akkus aus.
Keine Akkus eingesetzt
An der Unterseite der Kamera befindet sich ein Fach für die Speicherkarte und den Akku. Schiebe den Verschluss zum Öffnen nach links. Prüfe, ob Akkus eingesetzt sind. Falls nicht, lege Akkus ein. Schließe das Fach anschließend, indem du den Verschluss nach rechts schiebst.
LCD-Bildschirm ist defekt
Die Kamera ist möglicherweise eingeschaltet, aber der LCD-Bildschirm leuchtet nicht auf. Um zu prüfen, ob sie eingeschaltet ist, versuche den optischen Zoom zu verwenden, während sich die Kamera im Automatikmodus befindet. Achte auch darauf, ob du das Schließen des Verschlusses hörst, wenn du den Auslöser drückst.
Plötzliches Ausschalten
Die Kamera schaltet sich plötzlich ab.
Akkuladung niedrig
Suche das Akkusymbol in der oberen Ecke des LCD-Bildschirms. Wenn das Akkusymbol nur wenige Balken anzeigt oder ohne Balken blinkt, ist die Akkuladung niedrig. Tausche die Akkus aus.
Defekte Akkus
Öffne das Batteriefach und prüfe, ob die Kontaktstifte am Akku nicht beschädigt und frei von Schmutz sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche den Akku vollständig aus.
Probleme mit dem Motherboard oder der Verkabelung
Das Motherboard könnte einen Kurzschluss erlitten haben oder ein Teil des Motherboards ist beschädigt. Suche für weitere Hilfe einen Fachmann auf.
Bilder können nicht aufgenommen werden
Bilder werden nicht auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
Auslöser defekt
Versuche den Auslöser zu drücken und achte darauf, ob du das Geräusch des Kameraverschlusses hörst. So kannst du sicherstellen, ob der Knopf defekt ist und nicht etwas anderes vorliegt.
Kamera nicht eingeschaltet
Drücke den Power-Button, um die Kamera einzuschalten. Wenn sie sich immer noch nicht einschaltet, könnten die Akkus leer oder nicht eingesetzt sein.
Objektivabdeckung befindet sich auf dem Objektiv
Entferne die Objektivabdeckung, indem du die Ränder der Abdeckung zusammendrückst und sie dann vorsichtig abnimmst.
McGregor Coyne
248 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,910
