Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, deine Kamera schaltet sich nicht ein.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Nimm den Akku heraus und warte 10–20 Sekunden, bevor du ihn wieder einsetzt. Halte danach den Ein-/Ausschalter gedrückt.
Akku leer oder defekt
Das Wechseln der Batterien könnte dein Problem lösen. Ersatzakkus für deine Kamera werden hier verkauft.
Für weitere Informationen zum Austausch des Akkus lies bitte diese Anleitung.
Kamera fallen gelassen
Wenn dieses Problem weiterhin besteht und die Kamera sich nicht einschalten lässt, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Motherboard. Wahrscheinlich musst du eine neue Kamera kaufen.
Display defekt/kaputt
Kamera neu starten
Eine gute Methode hierfür ist das erneute Einsetzen des Akkus. Es wird empfohlen, 10–20 Sekunden zu warten, bevor der Akku wieder eingelegt wird.
Display austauschen
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht gelöst haben, musst du das Display austauschen.
Für weitere Informationen zum Display austauschen lies bitte diese Anleitung.
Internen Akku austauschen
Der interne Akku entlädt sich allmählich, wenn die Kamera nur für kurze Zeiträume verwendet wird. Wenn die Kamera etwa 3 Monate lang überhaupt nicht benutzt wird, entlädt sich der interne Akku vollständig.
Für weitere Informationen zum Austausch des internen Akkus lies bitte diese Anleitung.
Blitzlicht
Einstellungen
Als Erstes solltest du die Einstellungen prüfen und das Blitzlicht aktivieren. Dies löst das Problem in den meisten Fällen.
Menü-/Steuerungstasten
Kamera neu starten
Wenn Menü- oder Steuerungstasten nicht reagieren, ist die Kamera meist eingefroren. Ein Neustart der Kamera kann das Problem lösen.
Menü-/Steuerungstastenfeld austauschen
Wenn die Steuerungstasten weiterhin nicht funktionieren, musst du sie wahrscheinlich austauschen.
Für weitere Informationen zum Austausch des Steuerungsfelds lies bitte diese Anleitung.
Unscharfes Objektiv
Objektiv reinigen
Wenn deine Bilder unscharf sind, versuche zuerst, das Objektiv zu reinigen.
Akkus wechseln
Es ist möglich, dass das Bild aufgrund von unzureichender Stromversorgung unscharf ist. Prüfe, ob dies das Problem löst.
Sarmad Khan
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Antwort Teilen
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Antwort Teilen
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Antwort Teilen
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 7,166
