Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für eine Stromversorgung.
Power-Button funktioniert nicht
Dies kann verschiedene Gründe haben. Wenn die Taste klemmt, lies die Anleitung zum Austauschen des Power-Buttons.
Akku ist nicht geladen
Lade den Akku auf, setze ihn wieder ein und versuche erneut, den Power-Button zu drücken.
Zoomfunktion funktioniert nicht
Die Kamera zoomt weder hinein noch hinaus.
Akkuladung ist niedrig
Überprüfe die Akkuladung, lade den Akku bei Bedarf auf und versuche es erneut.
Kamera fallen gelassen
Wenn die Kamera heruntergefallen ist, kann ein internes Hindernis im Objektiv vorliegen. Dies kann zu einem Blockieren des Objektivs führen. Weitere Anweisungen findest du in der Anleitung zum Austauschen des Objektivs.
Akku lädt nicht
Der Akku ist leer und versorgt die Kamera nicht mit Strom.
Ladekabel funktioniert nicht einwandfrei
Prüfe, ob die Kamera aufleuchtet, wenn sie mit dem Ladegerät verbunden ist. Wenn die Kamera keine Anzeichen für eine Stromzufuhr zeigt, ist das Ladekabel möglicherweise defekt und sollte ersetzt werden.
Akku ist defekt
Wenn die Kamera mit dem Ladegerät verbunden wird, leuchtet sie und zeigt den Ladevorgang an, aber sie lässt sich nicht ohne Ladegerät einschalten. Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Kamera und prüfe, ob die Batterieklemmen verschmutzt sind. Reinige die Batterieklemmen gegebenenfalls und versuche erneut, den Akku zu laden. Wenn das nicht hilft, ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Einstellrad dreht sich nicht
Das Einstellrad scheint sich nicht zu bewegen oder steckt fest.
Einstellrad dreht sich aufgrund von Schmutz oder Blockade nicht
Wenn sich das Rad nur schwer oder gar nicht drehen lässt, befindet sich möglicherweise Schmutz darin. In diesem Fall kann das Drehen des Einstellrads den Schmutz lösen und das Problem beheben. Wenn dies nicht funktioniert, musst du das Einstellrad abnehmen und das Rad sowie das Zahnrad reinigen, um sicherzustellen, dass keine Blockade vorliegt.
Einstellrad ist blockiert
Wenn das Einstellrad blockiert ist, liegt eine Blockade vor oder das Einstellrad ist defekt.
Einstellrad ist defekt / Einstellungen ändern sich nicht
Wenn sich das Einstellrad nicht dreht, oder zwar dreht, sich aber die Einstellungen nicht ändern, kann das Einstellrad defekt sein. In diesem Fall muss das Einstellrad ausgebaut und überprüft werden. Wenn es tatsächlich beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden. Falls das Einstellrad nicht defekt ist, sich aber die Einstellungen trotzdem nicht ändern, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Du hast versucht, Fotos aufzunehmen, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Kamera ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sie sich trotz vorhandener Ladung bzw. geladenem Akku nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Power-Button ausgetauscht werden.
Geringer Akkustand
Manchmal nimmt die Kamera aufgrund von zu geringer Stromversorgung keine Fotos auf. Achte darauf, dass der Akku genügend Energie hat oder die Kamera bei Anschluss an den Strom ausreichend geladen ist.
Das Objektiv fährt nicht aus der Abdeckung aus
Wenn das Objektiv trotz eingeschalteter Kamera und ausreichend geladenem Akku nicht aus der Abdeckung ausfährt, klemmt es möglicherweise. Das Gerät muss dann auseinandergebaut und gereinigt werden, damit das Objektiv wieder ausfahren kann. Das Objektiv könnte auch defekt sein und muss in diesem Fall ausgetauscht werden.
Auslöser macht keine Fotos
Nachdem du sichergestellt hast, dass keine anderen Probleme vorliegen, könnte sich die Kamera nicht im Fotomodus befinden, falls der Auslöser trotz Betätigung keine Fotos macht. Stelle sicher, dass du dich über das Einstellrad im Fotomodus befindest. Wenn der Auslöser immer noch keine Fotos macht, lässt er sich eventuell nicht ganz durchdrücken, weil er defekt ist. In diesem Fall muss er ausgetauscht werden.
Jousling Vazquez
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Antwort Teilen
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Antwort Teilen
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Antwort Teilen
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Antwort Teilen
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,990
