Zum Hauptinhalt wechseln
„Ich höre nichts aus meinem Gerät.“
Kein Ton vom Gerät über die Kopfhörerbuchse
Gerät ist stummgeschaltet (Lautstärke ist ganz runtergedreht)
  • Versuche, die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der Oberseite des Geräts zu erhöhen (an der Seite über „sansa“)
Verwendete Kopfhörer sind defekt
  • Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, um Musik auf dem C250 zu hören
Kopfhörerbuchse ist defekt
„Mein Gerät geht nicht mehr an.“
Beim Einschalten leuchten keine Lampen am Gerät und der Bildschirm bleibt schwarz
Akku ist leer oder defekt
  • Versuche zuerst, das Gerät an eine Stromquelle anzuschließen und den Power-Button für mindestens zwei Sekunden fest gedrückt zu halten.
  • Wenn das Gerät immer noch nicht startet, ziehe das Ladekabel ab, befolge dann die Akku des SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player austauschen Anleitung, um den Akku zu entnehmen, schließe das Gerät danach wieder an eine Stromquelle an und halte den Power-Button für mindestens zwei Sekunden fest gedrückt.
  • Wenn das Gerät weiterhin nicht startet, könnte auch das Ladegerät defekt sein. Verwende nach Möglichkeit ein anderes Ladegerät zum Aufladen des Geräts.
  • Wenn alles nichts hilft, könnte der Akku defekt sein. Setze einen neuen Akku ein, schließe das Gerät an und versuche es zu starten, indem du den Power-Button für mindestens zwei Sekunden fest gedrückt hältst.
Power-Button ist defekt
  • Siehe //Link Power-Button des SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player austauschen oder reparieren//, um den Power-Button auszutauschen oder zu reparieren.
„Wenn ich mein Gerät an den Computer anschließe, wird das USB-Gerät nicht erkannt.“
Das Betriebssystem zeigt die Meldung „USB-Gerät nicht erkannt“, wenn das Gerät angeschlossen ist
Fehlerhafte Treiber
  • Deine Treiber könnten fehlerhaft sein. Siehe diesen Link, um sie zu ersetzen.
Gerät muss in einen anderen MTP/MSC-Modus versetzt werden
  • Versuche, den MTP/MSC-Modus in den Geräteeinstellungen zu ändern
„Meine MicroSD-Karte funktioniert nicht.“
  • Karte wird vom Gerät oder Computer nicht erkannt
Karte muss formatiert werden
  • Stecke die Karte in einen MicroSD-zu-SD-Adapter und schaue dir dann diese Webseite an, um die Karte unter Mac im FAT32-Format zu formatieren.
  • Wenn du Windows verwendest, befolge diese Seite
MicroSD-Karte ist defekt
  • Kaufe und installiere eine Ersatzkarte
Karte ist in den Geräteeinstellungen deaktiviert
  • Aktiviere die MicroSD-Karte in den Einstellungen des C250 erneut
Kerilyn
29 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Antwort Teilen
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,546
