Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät hängt sich auf
Dein e260R lässt sich einschalten, friert aber beim SanDisk-Logo ein.
Vorübergehender Fehler
Versuche als Erstes, das Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt hältst, ihn löst und dann erneut drückst, um einen Neustart durchzuführen. Falls das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Fehlerhafte Firmware-Datei
Möglicherweise ist eine für das System wichtige Datei beschädigt. Um dies zu lösen, musst du deinen e260R im Wiederherstellungsmodus starten und anschließend auf die neueste Firmware-Version updaten.
Lockeres Speichermodul
Es ist möglich, dass sich das Speichermodul in deinem e260R gelockert hat. Du kannst die Anleitung zur Speicherinstallation verwenden, um das Gerät zu öffnen und den Speicher neu zu positionieren.
Defektes LCD
Das Display selbst könnte defekt sein. In diesem Fall musst du es durch ein neues ersetzen.
Hält die Ladung nicht
Der Akku lädt überhaupt nicht oder entlädt sich unangemessen schnell von vollständig geladen auf komplett leer
Defekter Akku
Akkus, die einige Jahre alt sind, verlieren oft die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Möglicherweise musst du ihn durch einen neuen ersetzen.
Ladeanschluss defekt
Ein defekter Ladeanschluss könnte verhindern, dass der Akku geladen wird. Ein Austausch könnte das Laden des Akkus wieder ermöglichen.
Reagiert nicht auf Eingaben
Dein e260R lässt sich einschalten und startet über das SanDisk-Logo hinaus, reagiert aber nicht auf Eingaben
Blockierte Kontakte
Es könnten Staub oder andere Partikel verhindern, dass die Tasten den für die Eingabe erforderlichen Schaltkreis schließen.
Defektes Motherboard
Wenn dein e260R nach dem Reinigen der Kontakte immer noch nicht auf Eingaben reagiert, ist möglicherweise das Motherboard defekt.
Calvin
3 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,333
