Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
Nach dem Gedrückthalten des Power-Buttons lässt sich das Telefon nicht einschalten.
Entladener Akku
Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer. Schließe das Gerät an das Ladegerät an, warte 5 Minuten und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, warte, bis der Akku vollständig geladen ist, und versuche es dann erneut.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon nach dem Laden des Akkus nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und kann keine Ladung mehr halten. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Akku-Verbindung
Stelle sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist. Öffne die Rückseite, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Versuche danach erneut, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt nicht
Du bekommst es nicht hin, dass der Akku geladen wird.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise verwendest du ein falsches Ladegerät. Um sicherzustellen, dass es sich um das richtige handelt, prüfe den Stecker des Ladegeräts und den Ladeanschluss des Telefons, um zu sehen, ob sie zusammenpassen.
Defektes Ladekabel
Wenn sich das Telefon nach dem Laden des Akkus nicht einschalten lässt und der Akku korrekt angeschlossen ist, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. In diesem Fall musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Defekte Steckdose
Es muss nicht unbedingt ein Problem mit dem Telefon vorliegen. Versuche, das Telefon an einer anderen Steckdose zu laden oder einen Schalter umzulegen, um die Steckdose zurückzusetzen.
Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht aus
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist ständig an.
Helligkeitseinstellungen
Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht ausgeht, drücke den runden Menü-Button, um in das Hauptmenü zu gelangen. Die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung findest du unter den Displayeinstellungen.
Defektes oder beschädigtes LCD
Wenn das Anpassen der Helligkeitseinstellungen nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Display vor. In diesem Fall musst du das Display austauschen.
Der Kamerablitz geht nicht an
Der Blitz löst beim Aufnehmen eines Fotos nicht aus.
Kameraeinstellungen
Drücke im Kameramodus des Telefons auf „Optionen“. Wähle aus der Liste der Blitzeinstellungen, um den Kamerablitz einzuschalten.
Defekter Blitz
Wenn das Anpassen der Blitzeinstellungen nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Blitzlicht der Kamera vor. In diesem Fall musst du das Blitzlicht der Kamera austauschen.
Der Klingelton ertönt nicht
Bei einem eingehenden Anruf oder einer Textnachricht klingelt das Telefon nicht.
Toneinstellungen
Wenn der Klingelton nicht ertönt, drücke den runden Menü-Button, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Unter den Toneinstellungen kannst du die Lautstärke des Klingeltons anpassen. Du kannst die Lautstärke auch über die Lautstärkeregler an der Seite des Telefons einstellen.
Alles stummschalten
Stelle unter den Toneinstellungen sicher, dass die Einstellung „Alles stummschalten“ deaktiviert ist.
Michaella
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 969
