Gerät geht nicht mehr an
Du hast alles versucht, aber dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Gerät reagiert nicht
Bevor du dein Telefon auseinandernimmst, klappe es auf, drücke den Power-Button (END-Taste) und halte ihn gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet. Vielleicht musst du das Telefon nur einschalten.
Entladener/ defekter Akku
Eventuell musst du den Akku des Telefons laden. Verwende das mitgelieferte Ladegerät und stecke es in den Anschluss an der Unterseite des Telefons. Stecke das Ladegerät dann in eine Steckdose. Wenn das Telefon beim Anschließen nicht lädt, setze es zurück, indem du den Akku herausnimmst und wieder einsetzt. Wenn du das Telefon zurücksetzt und es immer noch nicht lädt, liegt ein Problem mit dem Akku selbst vor.
Zudem kann ein Wasserschaden verhindern, dass sich das Telefon einschalten lässt. Wenn Flüssigkeit über das Telefon verschüttet wurde oder es übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war, musst du es möglicherweise austauschen.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Akku auszutauschen.
Defektes Display
Wenn du Anzeichen dafür siehst, dass sich dein Telefon einschaltet, d. h. Tasten leuchten auf, aber der Bildschirm zeigt nichts an, dann liegt möglicherweise ein Fehler am Display vor und du musst es austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt und der Bildschirm nicht das Problem ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor und es muss ausgetauscht werden.
Telefon kann keine Anrufe tätigen oder empfangen
Beim Tätigen eines Anrufs wird angezeigt, dass du keinen Empfang hast.
Drücke den Power-Button (END-Taste) und halte ihn gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Warte kurz und drücke den Power-Button erneut, um das Telefon einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Schlechter Empfangsbereich
Stelle sicher, dass dein Mobilfunkanbieter in deinem Bereich Netzabdeckung bietet. Manchmal kann das Handysignal in bergigen Gegenden oder zwischen hohen Gebäuden gestört sein.
Ziehe beim Tätigen eines Anrufs die Antenne oben heraus, um ein ausreichendes Handysignal zu erhalten. Wenn die Antenne das Handysignal nicht verbessert, ist sie möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn diese Schritte nicht funktionieren und die Antenne nicht das Problem ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor, das ausgetauscht werden muss.
Display leuchtet nicht auf
Ich schalte das Telefon ein und der Bildschirm zeigt etwas an, aber er leuchtet nicht auf.
Drücke den Power-Button (END-Taste) und halte ihn gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Schalte das Telefon wieder ein, indem du erneut den Power-Button drückst. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
LCD-Hintergrundbeleuchtung ist möglicherweise nicht eingeschaltet
Gehe zum Einstellungsmenü des Telefons, wähle im Display-Menü „Hintergrundbeleuchtung“ aus und stelle sicher, dass die Hintergrundbeleuchtung des Haupt-LCDs oder Sub-LCDs auf „Immer an“ gesetzt ist. Du kannst auch die Helligkeit im Einstellungsmenü anpassen.
Defektes LCD-Display
Wenn sich das LCD nach dem Zurücksetzen des Telefons oder dem Einschalten der Hintergrundbeleuchtung im Einstellungsmenü immer noch nicht einschaltet, ist das LCD-Display defekt und muss ausgetauscht werden. Der Bildschirm kann auch bei Rissen, Druckstellen oder übermäßiger Hitzeeinwirkung Fehlfunktionen aufweisen. In diesem Fall musst du ihn austauschen.
Telefonlautsprecher gibt keinen Ton von sich
Es kommt kein Ton aus deinem Telefon, wenn jemand anruft.
Telefon auf lautlos
Wenn dein Telefon überhaupt keinen Ton von sich gibt, prüfe zuerst den Lautstärkeregler und stelle sicher, dass der Ohrhörer nicht auf „stumm“ gestellt ist. Du kannst über das Hauptmenü auf die Soundoptionen zugreifen und die Lautstärke nach deinen Wünschen ändern.
Defekte Lautsprecher
Wenn du die Lautstärke deines Telefons erhöhst und es immer noch keinen Ton von sich gibt, funktioniert dein Audiogerät nicht und muss ausgetauscht werden.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um die Lautsprecher auszutauschen.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du einige oder alle Tasten drückst, reagiert das Telefon nicht.
Wenn der Power-Button nicht funktioniert, versuche einen Hard-Reset des Telefons. Nimm dazu die Kunststoffabdeckung auf der Rückseite des Telefons ab und entnimm den Akku. Setze dann den Akku wieder ein, bringe die Kunststoffabdeckung wieder an und schalte das Telefon ein.
Defektes Tastenfeld
Wenn nichts anderes funktioniert, ist möglicherweise das Tastenfeld defekt und muss ausgetauscht werden.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um das Tastenfeld auszutauschen.
Kamera funktioniert nicht richtig
Die Kamera funktioniert nicht wie sie sollte. Entweder gibt es ein Problem mit der Kamera oder sie funktioniert überhaupt nicht.
Defekte Kamera
Wenn nichts anderes funktioniert, ist möglicherweise die Kamera defekt und muss ausgetauscht werden.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um die Kamera auszutauschen.
Ohrhörer gibt keinen Ton von sich
Du kannst nichts hören, wenn du einen Anruf tätigst oder annimmst.
Defekter Ohrhörer
Wenn nichts anderes funktioniert, ist möglicherweise der Ohrhörer defekt und muss ausgetauscht werden.
Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Ohrhörer auszutauschen.
0 Kommentare
