Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Kameraobjektiv klemmt
Das Objektiv deiner Kamera bewegt sich nicht, wenn du versuchst, ein Motiv scharfzustellen oder heranzuzoomen.
Schmutz, Staub oder Ablagerungen im Objektiv
Untersuche die Zwischenräume des Kameraobjektivs auf kleine Partikel, die die Bewegung des Objektivs blockieren könnten. Entferne sichtbare Hindernisse mit einem kleinen Werkzeug und reinige den Bereich um das Objektiv anschließend mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Starte die Kamera neu, nachdem du den Schmutz weitgehend entfernt hast.
Fehlerhafter Auslöser oder Zoomhebel
Wenn die Kamera durch Autofokus auf Motive scharfstellen kann, aber der Zoomhebel nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Hebel selbst vor. Dies erfordert das Auseinanderbauen der Kamera, um den Auslösemechanismus auszutauschen.
Verbeultes oder zerkratztes Objektiv
Prüfe das Objektiv auf Dellen, Kratzer oder tiefe Schrammen, die verhindern könnten, dass es in das Kameragehäuse einfährt. Bei solchen sichtbaren Beschädigungen musst du das Objektiv austauschen.
Die Kamera nimmt keine Bilder mehr auf
Die Kamera lässt keine Bilder mehr zu oder speichert keine Bilder auf der Speicherkarte.
Schreibgeschützte Speicherkarte
Entnimm die Speicherkarte aus der Kamera und prüfe, ob sie einen physischen Schiebeschalter besitzt. Durch Verschieben dieses Schalters wird der Schreibschutz deaktiviert, sodass die Kamera wieder Bilder speichern kann.
Speicherkarte ist voll
Wenn deine Kamera plötzlich keine Bilder mehr aufnimmt, ist die Speicherkarte möglicherweise bereits voll. Entnimm die Karte aus der Kamera und schiebe sie in den SD-Kartensteckplatz eines Laptops oder Computers. Der Computer sollte die Speicherkarte als Speichermedium erkennen, sodass du Bilder und Dateien auf den Computer übertragen kannst. Dadurch wird Speicherplatz auf der Karte frei und du kannst sie wieder in der Kamera verwenden.
Beschädigte Speicherkarte
Falls kein physischer Schreibschutzschalter vorhanden ist und die Speicherkarte leer ist, muss sie möglicherweise über einen Windows- oder Mac-Computer neu formatiert werden.
Achtung: Hierdurch werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Daten vollständig gelöscht.
Wenn das Formatieren der Speicherkarte das Problem nicht behebt, muss sie eventuell durch eine neue ersetzt werden.
Fehlerhaftes Objektiv
Wenn die Speicherkarte einwandfrei funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem fehlerhaften Autofokus. Dies kann an einem defekten Objektivmotor liegen. Zur Lösung des Problems musst du unter Umständen das Objektiv austauschen.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, reagiert die Kamera nicht oder schaltet sich sofort wieder aus.
Defekter Akku
Die Sanyo VPC-T850 wird mit einem herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert. Wenn sich die Kamera nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, ist der Akku eine wahrscheinliche Fehlerquelle. Der Akku-Austausch ist jedoch eine schnelle und einfache Reparatur, da ein Ersatz-Akku nur etwa 9,99 USD kostet.
Falls du kein Geld ausgeben möchtest, gibt es eine weitere Option: eine vollständige Aufladung. Entlade den Akku dazu vollständig (vergewissere dich durch Einschaltversuche, dass er wirklich leer ist) und schließe dann das Ladegerät an. Der Akku sollte mindestens 48 Stunden lang geladen werden, bevor du ihn erneut testest. Dies ist eine gängige Methode für Lithium-Ionen-Akkus.
Fehlerhaftes Display
Bevor du die Hoffnung aufgibst, nachdem du den Akku erneut getestet und einen neuen gekauft hast, solltest du prüfen, ob die Kamera selbst angeht, aber der Bildschirm schwarz bleibt. Wenn das Display das Problem ist, folge der Anleitung zum Display austauschen.
Die aufgenommenen Bilder sind zu dunkel
Das aufgenommene Bild erscheint dunkel (unabhängig davon, ob der Blitz verwendet wurde oder nicht).
Fehlerhafter Blitz
Dieses Problem kann durch eine defekte Blitzlampe verursacht werden. Der beste Weg zur Lösung dieses Problems wäre, die Kamera zu zerlegen, die alte Lampe zu ersetzen und die Kamera wieder zusammenzubauen. Diese Methode kann jedoch gefährlich sein, da der Kondensator eines Kamerablitzes noch monatelang nach Gebrauch eine elektrische Ladung halten kann. Wenn du dir bei der Reparatur unsicher bist, wende dich am besten an den Hersteller und fordere eine Reparatur durch das Unternehmen an.
Defekter Verschluss
Wenn der Blitz selbst nicht das Problem ist, liegt die Ursache für das Fehlverhalten woanders. Ein häufiger Grund für einen nicht funktionierenden Blitz ist ein fehlerhafter Verschluss. Kamera und Blitz müssen synchronisiert sein, damit sich der Verschluss vollständig öffnet. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Bilder dunkel oder sind kaum erkennbar. Hier sind schnelle Schritte, um einen klemmenden Verschluss zu beheben:
  1. Stelle die Kamera auf manuellen Modus.
  2. Deaktiviere alle Funktionen, die den Akku belasten (Bildstabilisierung, Blitz, LCD-Anzeige usw.).
  3. Stelle eine möglichst lange Verschlusszeit ein (15–30 Sekunden).
  4. Mache ein Foto.
  5. Öffne das Akkufach während der Belichtung und schließe es sofort wieder. Die kurzzeitige Stromunterbrechung während der Belichtungszeit kann den Verschluss unter Umständen wieder lösen.
  6. Wiederhole dies, bis der Verschluss nicht mehr klemmt.
Die Kamera lädt nicht über den USB-Anschluss
Wenn du die Kamera über den USB-Anschluss verbindest, wird kein Ladevorgang angezeigt.
Fehlerhafter USB-Stecker
Wenn deine Kamera nicht über das USB-Kabel lädt, lässt sich dies oft durch den Kauf eines neuen Kabels lösen. Ein solches Kabel ist bei Ebay.com oder Amazon.com schon ab 4,99 USD erhältlich. USB-Stecker sind oft anfällig für Brüche durch übermäßige Nutzung, freiliegende Kabel oder Wasserschäden. Prüfe nach Erhalt des neuen USB-Steckers, ob er korrekt passt, und schließe die Kamera an eine zuverlässige Stromquelle an (Steckdose, USB-Port am Computer usw.).
Defekter Akku
Wenn die Kamera über den USB-Anschluss funktioniert, aber nicht im Akkubetrieb, liegt das Problem am Akku. Informationen zur Lösung dieses Problems findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekter Ladeanschluss
Falls die oben genannten Schritte nicht helfen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss deiner Kamera vor. Prüfe zuerst, ob das Gerät fest mit dem USB-Kabel verbunden ist. Überprüfe auch, ob das andere Ende des USB-Kabels fest in einer zuverlässigen Stromquelle steckt. Wackle vorsichtig am Gerät, um festzustellen, ob ein Wackelkontakt vorliegt. Sieh in den Ladeanschluss und prüfe, ob der Stecker im Inneren richtig sitzt. Wenn die Kamera nach oben zeigt, sollte der Anschluss auf der rechten Seite mit drei goldfarbenen Kontakten zu sehen sein. Wenn die Schritte nicht helfen oder der Anschluss verbogen aussieht, sende eine E-Mail an Sanyo, um das Problem zu beschreiben.
Folge diesem Link, um eine Kundendienstbeschwerde bei Sanyo einzureichen.
Kyle Taylor
33 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,949
