Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Batterien
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit den Batterien vor. Die Batterien könnten verschiedene Defekte aufweisen.
1. Batterien sind leer.
2. Batterien sind falsch herum eingelegt.
3. Batterien fehlen.
Wenn eines dieser Probleme bei dir vorliegt, besuche die Akku ersetzen-Anleitung.
LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm könnte fehlerhaft sein, sodass es so aussieht, als würde sich die Kamera nicht einschalten lassen. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, besuche die Display austauschen-Anleitung.
Tastenbedienfeld
Das Tastenbedienfeld ist die Anordnung der Tasten neben dem LCD-Bildschirm. Dieses Set steuert das Zoomen, die Menüoptionen und die Wiedergabefunktion. Während der Benutzung können Probleme auftreten.
1. Tastenbedienfeld hat einen Wasserschaden.
2. Zoom-Tasten funktionieren nicht.
3. Menüfunktion funktioniert nicht.
4. Wiedergabefunktion wird auf dem LCD angezeigt.
5. Szenenauswahlfunktion funktioniert nicht.
6. Bilder können nicht von der Speicherkarte gelöscht werden.
Wenn eines dieser Probleme bei dir auftritt, besuche unsere Tastenbedienfeld ersetzen-Anleitung.
Kameraobjektiv defekt
Objektivfehler: 0x2119, Kamera schaltet sich ab
Diese Meldung wird angezeigt, wenn versucht wird, mit der Kamera hineinzuzoomen.
Objektivfehler: 0x0211, Kamera schaltet sich ab
Dieser Fehler bedeutet, dass ein mechanischer Defekt im Mechanismus vorliegt, der das Kameraobjektiv ausfährt. Das Kameraobjektiv kann falsch ausgerichtete Zahnräder haben oder die Zahnräder können durch Schmutz blockiert sein.
Der gesamte Objektivmechanismus kann ausgetauscht werden. Um jedoch an den Objektivmechanismus zu gelangen, muss das Logic Board ausgebaut werden, was 17 Entlötungen erfordert. Das Logic Board muss anschließend wieder an seinen Platz gesetzt werden, wofür 17 Lötverbindungen nötig sind. Sofern du dich bei deinen Lötfähigkeiten nicht extrem sicher fühlst, wirst du die Kamera beim Versuch wahrscheinlich eher noch schwerwiegender beschädigen.
LCD-Bildschirm der Kamera zeigt nichts an
Der LCD-Bildschirm könnte eines der folgenden Probleme haben.
1. LCD-Bildschirm ist gesprungenes Display.
2. Das elektrische Flachbandkabel des LCD-Bildschirms hat ein Verbindungsproblem.
3. LCD hat einen Wasserschaden.
4. LCD-Bildschirm ist alt und muss ausgetauscht werden.
Wenn du glaubst, dass dein LCD-Bildschirm eines dieser Probleme hat, besuche die Display austauschen-Anleitung.
Gehäuseprobleme
Dein Gehäuse hält alle Funktionsteile für den ordnungsgemäßen Betrieb zusammen. Mit dem Gehäuse können leicht Probleme entstehen.
1. Gehäuse ist gerissen.
2. Gehäuse ist zerkratzt.
3. Du möchtest das Gehäuse durch ein Gehäuse in einer neuen Farbe ersetzen.
4. Batteriefach-Verriegelungsklappe schließt nicht.
Wenn deine Kamera eines dieser Probleme hat, besuche unsere Gehäuse ersetzen-Anleitung.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz könnte eines der folgenden Probleme haben, wenn er nicht funktioniert.
1. Blitz hat einen Wasserschaden.
2. Blitz hat ein Verbindungsproblem.
3. Blitzgehäuse ist gerissen oder fehlt.
4. Blitzröhre/-birne ist defekt oder zerbrochen.
Wenn bei dir eine dieser Schwierigkeiten auftritt, besuche die Blitzmechanismus-Reparaturanleitung.
Evan Perez
19 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Antwort Teilen
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,458
