Zum Hauptinhalt wechseln
Scanner schaltet sich nicht ein
Stelle sicher, dass das Netzkabel des Scanners fest mit dem Scanner und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Teste dies, indem du bei Bedarf ein anderes elektrisches Gerät einsteckst und einschaltest.
Scanner scannt nicht
Der Scanner ist offline oder nicht verbunden. Schalte den Scanner online und prüfe die Kabelverbindungen.
Scanner wird nicht mit Strom versorgt
Überprüfe alle Stromanschlüsse des Scanners. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß an der Rückseite des Computers, dem Scanner und deiner Wandsteckdose angeschlossen sind.
Scanner funktionierte, aber arbeitet nicht mehr
Der Scanner benötigt möglicherweise ein Update.
Addison
3.165 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
When trying to scan, I get the following message: "The specified destination (image saving folder) is invalid. I have not specified a destination folder, don't know what this means.
Sheila Irons - Antwort Teilen
When I move the motherboard on a ix500 from one unit to another does the page count / serial number move with it or is it stored somewhere else? Is a problem reported as with the optical system on the motherboard or another part of the scanner?
Computerman - Antwort Teilen
My scanner is connected via wires and turned on. When I attempt to scan a document, the scanner light blinks off and on and doesn't scan. I've checked the connections and everything if plugged in tightly. I don't understand why the scanner has stopped working, nor what the blinking light means. Can anyone advise me?
B M Reed - Antwort Teilen
I had the same problem. I found out a tab for WiFi in the back was selected to "ON". I moved to the "OFF" side and the scanner worked fine.
EJ_CA - Antwort Teilen
My scanner was working and now the light flashes but won't scan?
Liane Phillips - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 4,396
