Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zu geringer Reifendruck
Der Reifendruck ist zu gering oder gar nicht vorhanden.
Schlauch / Ventil beschädigt
Der Fahrradschlauch kann manchmal ohne offensichtliche Anzeichen beschädigt sein. Luft entweicht langsam durch das Loch, wodurch der Reifen schleichend an Luft verliert. Auch ein beschädigtes oder nicht richtig abgedichtetes Ventil kann zu langsamem Luftverlust führen. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Stelle flicken oder den Schlauch austauschen.
Reifen benötigt Luft
Wenn ein Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wurde, kann Luft aus dem Schlauch entweichen, selbst wenn dieser völlig in Ordnung ist. Wenn du den Reifendruck wöchentlich prüfst, kannst du den korrekten Druck beibehalten. Mit einer Fahrradpumpe mit Manometer kannst du den Reifendruck messen und den Schlauch bei Bedarf aufpumpen.
Nicht funktionierende Bremsen
Deine Bremsen bieten beim Drücken kaum oder gar keine Bremswirkung.
Bremsbeläge prüfen
Es ist wahrscheinlich, dass die Bremsbeläge nachgestellt oder ausgetauscht werden müssen. Wenn die Bremsen einseitig ziehen oder die Bremsbeläge zu weit von der Reifenflanke entfernt sind, kann dies zu Bremskraftverlust führen. Abgenutzte Bremsbeläge erkennst du daran, dass sie verschlissen sind, was ebenfalls zu Bremskraftverlust führt.
Bremszug prüfen
Es ist möglich, dass die Bremszüge, die vom Bremshebel zu den Bremsbelägen führen, zu locker sind. Es kommt häufig vor, dass der Bremszug mit der Zeit nachgibt. Um das Problem zu beheben, musst du prüfen, ob der Zug zu tief hängt. Ist dies der Fall, musst du die Schraube am Ende des Zugs festziehen, um ihn wieder korrekt einzustellen.
Kette verklemmt oder springt ab
Während der Fahrt verklemmt die Kette oder springt ab.
Kette prüfen
Es kann viele Gründe dafür geben, warum sich die Kette verklemmt oder abspringt. Prüfe zunächst, ob Fremdkörper die Kette blockieren. Überprüfe anschließend den Zustand der Kette: Ist sie verrostet oder muss sie geschmiert werden? Überprüfe zuletzt die Kettenlänge (eine zu kurze oder zu lange Kette kann dazu führen, dass sie klemmt oder abspringt).
Umwerfer und Schaltwerk
Wenn die Schaltung (Umwerfer oder Schaltwerk) eingestellt werden muss, können die Gänge falsch laufen, was zu Problemen mit der Kette führt. Dies belastet die Kette und kann sie unbrauchbar machen. Um dies zu beheben, musst du die Schaltung neu einstellen.
Treten zu schwer
Es ist anstrengender zu treten als sonst.
Defektes Laufrad
Es ist möglich, dass das Laufrad durch Hitzeeinwirkung verzogen ist oder ersetzt werden muss. Mit diesem Problem wird das Fahrradfahren sehr schwierig und gefährlich. Es wird empfohlen, das Laufrad aus Sicherheitsgründen auszutauschen.
Kette läuft nicht richtig
Wenn die Kette nicht sauber auf den gewählten Gängen läuft, kann das Treten schwergängiger werden. Wenn die Kette falsch läuft, können die Kettenglieder beschädigt werden, sodass die Kette ausgetauscht werden muss.
Unnatürliches Gefühl beim Treten
Beim Treten bewegen sich die Pedale zu stark.
Pedal möglicherweise durchgedreht
Wenn das Gewinde des Pedals beschädigt ist, kann es wackeln oder aus dem Anschluss fallen. Tausche das Pedal sofort aus, wenn du dies bemerkst, da es sonst zu dauerhaften Schäden an der Kurbel führen kann.
Kurbel muss möglicherweise ersetzt werden
Wenn sich die Kurbel unnatürlich anfühlt, kann dies am Tretlagersystem liegen. Das Lagersystem muss eventuell aufgrund von Lockerheit oder verschlissenen Konen nachgestellt werden.
Quandre Mebane
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,495
