Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitung Sega Dreamcast
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Konsole ist eingeschaltet, reagiert aber nicht.
Stromkabel öffnen
Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet und das optische Laufwerk nicht reagiert, ist wahrscheinlich das Stromkabel defekt. Prüfe, ob dies das Problem ist. Ziehe das Kabel ab und prüfe die Durchgängigkeit des Stromkabels mit einem Digitalmultimeter. Wenn das Stromkabel elektrisch unterbrochen ist, musst du es austauschen. Wenn du nicht weißt, wie man die Durchgängigkeit prüft, findest du hier unsere Anleitung.
Verbogene oder verschmutzte Kontaktstifte
Wenn die Konsole sich nicht einschalten lässt oder während des Spielens einfach ausgeht, kann die interne Verbindung der Kontaktstifte fehlerhaft sein. Um dies zu beheben, musst du die Kontaktstifte eventuell reinigen oder sie wieder in Form bringen, damit sie den Strom richtig vom Netzteil an das Logic Board übertragen können. Sieh dir hier die Anweisungen zum Reparieren der Kontaktstifte an.
Defekte Stromversorgungsplatine
Wenn das Stromkabel elektrisch in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Stromversorgungsplatine vor. Wahrscheinlich musst du dieses Bauteil ersetzen. Prüfe unbedingt deine Modellnummer, bevor du eine neue Stromversorgungsplatine bestellst.
Mein Controller funktioniert nicht
Das System startet, aber die Controller reagieren nicht.
Defekter Controller
Du solltest prüfen, ob der Stecker des Controllers frei von Fremdkörpern ist, die einen guten elektrischen Kontakt der Kontaktstifte verhindern könnten. Wenn das nicht hilft, prüfe, ob der Controller an einer anderen Dreamcast-Konsole funktioniert. Wenn er auch dort nicht funktioniert, solltest du über einen neuen Controller nachdenken.
Defekte Controller-Platine
Wenn der Controller an einer anderen Dreamcast funktioniert, aber nicht an deiner, ist möglicherweise deine Controller-Platine defekt. Es ist möglich, dass die Sicherung (beschriftet mit F1) auf der Controller-Platine durchgebrannt ist. Du kannst dies einfach mit unserer Anleitung zur Reparatur der F1-Sicherung beheben. Wenn das nicht funktioniert, kannst du die gesamte Controller-Platine austauschen.
Audio oder Video ruckelt
Die Video- oder Audiowiedergabe ist nicht flüssig oder das Bild bleibt stehen.
Zerkratzte oder verschmutzte Spiele-Disc
Wenn Audio oder Video ruckelt, solltest du die Spiele-Disc mit einer anderen Konsole testen. Versuche, die Disc bei Verschmutzung mit einem weichen Tuch zu reinigen. Wische nicht in kreisenden Bewegungen, sondern von der Innenseite zur Außenseite. Wenn die Probleme bestehen bleiben, muss die Spiele-Disc wahrscheinlich ersetzt werden.
Weder Audio noch Video vorhanden
Kein Videosignal sichtbar oder kein Ton zu hören.
Kabel überprüfen
Wenn weder Video noch Audio auf dem Bildschirm ausgegeben wird, prüfe, ob die AV-Kabel korrekt an der Dreamcast und am Fernseher bzw. Ausgabegerät angeschlossen sind.
Lüfteranschluss gelöst
Wenn die Kontrollleuchte der Konsole leuchtet, du aber das Laufwerk oder den Lüfter nicht hören kannst, hat sich wahrscheinlich der Lüfteranschluss im Inneren der Konsole gelöst. Du musst die Konsole öffnen und den Lüfterstecker wieder fest aufstecken.
Logic Board defekt
Wenn das System nicht reagiert und du alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen hast, kannst du davon ausgehen, dass dein Logic Board (das Gehirn der Sega) defekt ist. Dieses Bauteil muss ausgetauscht werden, damit die Konsole wieder funktioniert. Überprüfe die Seriennummer deiner Dreamcast, bevor du ein Ersatzteil bestellst.
Mein optisches Laufwerk funktioniert nicht
Die Spiele-Disc dreht sich nicht.
Eine typische Wartung des optischen Laufwerks ist das Erneuern der Kondensatoren auf der Platine. Sterbende Kondensatoren führen zu Leseproblemen bei Discs und sollten der erste Lösungsversuch sein. Zusätzliche Probleme finden sich manchmal beim Türverschluss oder auf dem Motherboard selbst, falls das optische Laufwerk keinen Strom bekommt.
Defektes optisches Laufwerk
Lege eine Spiele-Disc ein und starte das System. Wenn sich das Laufwerk anscheinend nicht dreht, muss es wahrscheinlich ersetzt werden.
Verschmutzte Linse des optischen Laufwerks
Öffne den Deckel des Laufwerks und nimm die Disc heraus. Wenn die Linse verschmutzt aussieht, reinige sie mit einem Wattestäbchen, das in Reinigungsalkohol (90 % oder höher) getaucht wurde.
Defekte Kondensatoren
Die Platine benötigt neue Kondensatoren, was eine häufige Reparatur bei diesem Laufwerk ist. Sterbende Kondensatoren führen zu Leseproblemen bei Discs und können der erste Lösungsversuch sein, falls du es nicht komplett austauschen möchtest.
Mein Gerät wird zu heiß
Nach längerer Nutzung schaltet sich die Konsole von selbst ab.
Ungenügender Freiraum
Es ist möglich, dass das Gerät wird zu heiß, weil es nicht genügend Platz zum Entlüften hat. Sorge bei der Verwendung der Konsole für mindestens 15 cm Abstand zwischen der Lüfteröffnung der Konsole und möglichen Hindernissen.
Defekter Lüfter
Wenn sich der Lüfter bei Betrieb des Systems nicht dreht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor oder der Lüfter muss ausgetauscht werden.
Probleme mit den Kontaktstiften
Wenn die Kontaktstifte verschmutzt sind, wird das Gerät wird zu heiß bei kontinuierlichem Gebrauch. Wenn der Kontaktstift für die 5-V-Lüfterspannung nicht mit der Stromversorgungsplatine verbunden oder verschmutzt ist, dreht sich der Lüfter nicht. Sieh dir hier die Anleitung zur Reparatur der Kontaktstifte an.
Darren Chan
5.402 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Antwort Teilen
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Antwort Teilen
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Antwort Teilen
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Antwort Teilen
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 50,652
