Zum Hauptinhalt wechseln
Schwarzer Bildschirm
Die Konsole schaltet sich ein, aber es werden keine Grafiken angezeigt.
System hängt sich auf
Falls das Gerät eingeschaltet ist, drücke zuerst die Reset-Taste. Wenn es nach 10 Sekunden nicht reagiert, drücke den Power-Button, um das Gerät auszuschalten. Schalte das Gerät dann wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Falscher Eingang am Fernseher
Stelle sicher, dass dein Fernseher auf denselben Eingangskanal eingestellt ist, an den die Sega Saturn angeschlossen ist.
Kabel sitzen locker
Stelle sicher, dass das Scart-Kabel fest und ordnungsgemäß in die Anschlüsse des Fernsehers und der Sega Saturn eingesteckt ist. Ziehe die Kabel bei Bedarf ab und stecke sie erneut ein.
Kabel sind beschädigt
Wenn das Bild rauscht oder verzerrt ist, könnte das Scart-Kabel der Sega Saturn beschädigt sein. Du musst die Sega Saturn nicht öffnen, um dies zu beheben – besorge einfach ein neues Scart-Kabel für das Gerät.
Staub in den Anschlüssen
Zieh das Scart-Kabel vom Fernseher und der Sega Saturn ab. Verwende Druckluft, um Staub aus den Anschlüssen und Buchsen zu blasen, damit die Verbindung nicht durch eine Staubschicht unterbrochen wird. Schließe das Scart-Kabel wieder an; die Sega Saturn sollte nun wieder normal starten.
Fernseher unterstützt Sega Saturn nicht
Es besteht eine geringe Möglichkeit, dass der Fernseher das Scart-Kabel der Sega Saturn nicht unterstützt. Probiere nach Möglichkeit einen anderen Fernseher aus, um zu sehen, ob dies die Ursache ist.
Ton verzerrt
Veränderung der Wellenlänge des Audiosignals in der Sega Saturn, was zu einem hohen oder dumpfen Ton führt.
Kabel sitzen locker
Wenn der Ton rauscht oder verzerrt ist, könnte das Scart-Kabel der Sega Saturn beschädigt sein. Du musst die Sega Saturn nicht öffnen, um dies zu beheben – besorge einfach ein neues Scart-Kabel für das Gerät.
Falsche Fernsehereinstellungen
Überprüfe die Einstellungen deines Fernsehers, um sicherzustellen, dass er Audioeingänge verarbeiten kann. Die Sega Saturn ist standardmäßig auf Stereo-Sound eingestellt; stelle also sicher, dass dein Fernseher Stereo unterstützt. Falls nicht, befolge den nächsten Schritt.
Systemeinstellungen für Audio müssen angepasst werden
Möglicherweise sind die Soundeffekte in den Einstellungen der Sega Saturn deaktiviert. Halte die L- und R-Tasten am Controller gedrückt, um zum Systemeinstellungsbildschirm zu gelangen. Dort kannst du im Audio-Control-Bildschirm die Soundeffekte ein- oder ausschalten und den Ton auf Mono oder Stereo umstellen, passend zur Ausgabe deines Fernsehers.
Audio-Anschluss ist beschädigt
Zieh das Scart-Kabel vom Fernseher und der Sega Saturn ab. Verwende Druckluft, um Staub aus den Anschlüssen und Buchsen zu blasen, damit die Verbindung nicht durch eine Staubschicht unterbrochen wird. Schließe das Scart-Kabel wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise der Audio-Anschluss am Gerät ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austausch findest du weiter unten.
Disc wird nicht erkannt und/oder dreht sich nicht
Die Sega Saturn erkennt das Spiel nicht, wodurch das Spielbild verzögert erscheint oder das Spiel nicht fortgesetzt werden kann.
Disc ist verschmutzt
Verwende ein Disc-Reinigungsset. Wenn du keines hast, kannst du die Disc mit einer sehr kleinen Menge Seifenwasser reinigen (das Tuch sollte nur feucht, nicht nass sein, um Rückstände zu vermeiden). Wische vorsichtig von der Mitte zum Rand. Kreisförmige Bewegungen können kleine Kratzer verursachen, vermeide diese daher. Trockne die Disc anschließend mit einem fusselfreien Tuch.
Disc-Schublade ist verschmutzt
Falls sich Rückstände in der Disc-Schublade befinden, wische sie vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab.
Disc hat Kratzer
Schleifpasten können helfen, Kratzer herauszupolieren. Zahnpasta (kein Gel!) oder eine Mischung aus Natron und Wasser sind akzeptable Lösungen. Poliere von der Mitte zum Rand. Wasche das Poliermittel ab und trockne die Disc mit einem fusselfreien Tuch. Wenn die Disc immer noch nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Disc liegt falsch herum
Öffne das Disc-Fach und stelle sicher, dass die Disc richtig herum liegt (der Spieltitel sollte sichtbar sein).
Laser ist nicht auf die CD fokussiert
Reinige die Laserlinse im Disc-Fach mit einem Wattestäbchen und Alkohol. Wenn es immer noch nicht funktioniert, findest du unten eine Reparaturanleitung für das optische Laufwerk/den Laser.
Bildschirm ist eingefroren
Sobald das Spiel auf der Sega Saturn geladen ist, friert es ein und der Spieler kann nicht über einen bestimmten Bildschirm hinaus gelangen.
Neustart erforderlich
Drücke zum Neustarten des Spiels die Reset-Taste, während du gleichzeitig Button A gedrückt hältst. Um das gesamte Sega-Saturn-System neu zu starten, drücke die Reset-Taste. Wenn das Gerät nach 10 Sekunden nicht reagiert, drücke den Power-Button, um es auszuschalten. Schalte es anschließend wieder ein, um zu prüfen, ob der Fehler behoben ist.
Lockere Kabel
Stelle sicher, dass alle Kabel fest in der Sega Saturn stecken. Überprüfe den Sitz bei Bedarf.
Versuche, die Kabel abzuziehen und erneut einzustecken. Wenn das Problem nicht am System liegt, bestelle neue Kabel.
Anschlüsse sind defekt
Zieh das Scart-Kabel vom Fernseher und der Sega Saturn ab. Verwende Druckluft, um Staub aus den Anschlüssen zu blasen, damit die Verbindung nicht durch eine Staubschicht unterbrochen wird. Schließe das Scart-Kabel wieder an. Probiere ein anderes Gerät aus, um sicherzustellen, dass das Problem an der Sega Saturn und nicht an deinem Fernseher liegt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Sega Saturn Spielkonsole startet nicht oder baut keine Verbindung zum Bildschirm auf.
Netzteil ist beschädigt
Wenn das Gerät immer noch nicht startet, könnte das Netzteil beschädigt sein. Du musst die Sega Saturn nicht öffnen – besorge einfach ein neues Kabel für das Gerät. Bitte entsorge das beschädigte Netzteil ordnungsgemäß.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass eine Ersatz-Lithiumbatterie benötigt wird. Besorge eine passende Batterie (genauer Typ) und folge der Anleitung zum Austausch weiter unten.
Motherboard ist beschädigt
Dies ist der kritischste Grund, warum dein Gerät möglicherweise nicht startet. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, folge bitte unserer detaillierten Anleitung zum Austausch des Motherboards der Sega Saturn.
Jan Ulloa
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Antwort Teilen
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 10,096
