Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hält der Akku deines Sennheiser Momentum 4 nicht lange oder gibt es Probleme beim Aufladen? Diese Fehlerdiagnose hilft dir, die Ursache zu finden.
Kopfhörererkennung
Wenn die Kopfhörer über Nacht ausgeschaltet werden, stellen Nutzer fest, dass die Akkulaufzeit trotzdem sinkt.
  • Stelle sicher, dass die Kopfhörererkennung (aktive Geräuschunterdrückung) deaktiviert ist. Wenn sie eingeschaltet ist, aktiviert sie sich automatisch, sobald sich etwas in der Nähe oder außerhalb des Ohrhörers bewegt. Achte darauf, dass die Kopfhörer mit den Ohrmuscheln nach unten zeigen, wenn sie auf einer Oberfläche liegen.
Software-Updates
Wenn deine Software veraltet ist, führt dies zu Fehlern an deinem Gerät. Stelle sicher, dass sowohl das Gerät als auch die App (falls verwendet) auf die neueste Version upgedatet sind.
Akkuentladung
Stelle sicher, dass alle zusätzlichen Einstellungen deaktiviert sind, bevor du die Kopfhörer auflädst oder über Nacht weglegst.
  • Stelle sicher, dass die Bluetooth-Verbindung deaktiviert ist, da ständige Wiederverbindungen oder eine aktive Verbindung die Akkulaufzeit verkürzen können.
  • Lautstärkeeinstellungen können ebenfalls zu einer schnellen Entladung führen, besonders wenn das Gerät bei hoher Lautstärke belassen wird.
  • Überprüfe die Ladeeinstellungen des Ladecase. Wenn das Ladecase selbst nicht genügend Akkuladung hat, werden die Kopfhörer nicht aufgeladen.
Ladekabel
Ersetze oder wechsle dein USB-Ladekabel, um zu prüfen, ob die Probleme an der Lademethode selbst liegen.
Akkuversagen
Lithium-Ionen-Akkus versagen mit der Zeit unweigerlich. Verwende diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Madolyn Mueske
881 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,776
