Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Shark Apex Zero M ZS360 Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei der Diagnose und Behebung häufiger Probleme und Defekte beim Shark Apex Stielstaubsauger mit Kabel.
Das Gerät hat wenig oder keine Saugkraft.
Das Gerät erzeugt nur sehr wenig oder gar keine Saugkraft. Fehlerhaftes Netzkabel
Prüfe die Steckerkontakte auf Lockerheit und das Netzkabel auf Schäden. Versuche, es an eine andere Steckdose anzuschließen.
Staubbehälter voll
In der Nähe des unteren Teils des Staubbehälters befindet sich eine Entriegelungstaste. Halte den Behälter über einen Müllbeutel, öffne ihn und lass Schmutz und Staub herausfallen.
Filterabdeckung voll
Nimm die obere Filterabdeckung des Handstaubsaugers ab. Entferne die Vlies- und Schaumstofffilter vor dem Motor, klopfe sie über einem Mülleimer aus und lege sie beiseite.
Bürstenwalzengehäuse blockiert
Schiebe beide Entriegelungstasten der Bodendüse von dir weg und in Richtung der Rückseite der Düse, um das Bürstenwalzengehäuse zu öffnen. Entferne dann den Deckel. Drehe den Hals der Düse nach hinten und untersuche die Öffnungen auf Blockaden. Setze die drei Laschen oben am Deckel in die drei Schlitze der Düse ein, um das Bürstenwalzengehäuse zu schließen. Drücke dann fest auf beide Seiten des Deckels, bis er einrastet.
Schaltet sich von selbst aus
Das Gerät schaltet sich von selbst aus.
Gerät wird zu heiß
Im Staubsauger ist ein Thermostat zum Schutz des Motors eingebaut. Der Thermostat deines Staubsaugers schaltet das Gerät automatisch aus, falls es aus irgendeinem Grund zu heiß wird. Gib dem Staubsauger eine volle Stunde Zeit zum Abkühlen.
Blockade in der Düse
Versuche, das Saugrohr von der Bodendüse zu trennen, untersuche es auf Blockaden und entferne diese. Profi-Tipp: Lass eine Münze durch ein Ende fallen und prüfe, ob sie gerade durch das andere Ende wieder herauskommt.
Brandgeruch
Der Staubsauger verbreitet einen Brandgeruch.
Defekte Verkabelung
Wenn dein Gerät einen Brandgeruch absondert, ist eine gängige Methode zur Behebung, den Staubsauger auszuschalten und die Verkabelung zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Kabel beschädigt oder freigelegt sind.
Ungewöhnliche Geräusche
Der Staubsauger macht seltsame Geräusche.
Staubbehälter verstopft
Wenn dein Staubsauger seltsame Geräusche macht, solltest du das Gerät sofort ausschalten, den Staubbehälter vom Staubsauger abnehmen und den gesamten aufgesaugten Staub und Schmutz ausleeren. Nachdem du den Staub entleert hast, stelle sicher, dass keine Verstopfungen in den Lüftungsschlitzen oder Luftwegen des Staubbehälters vorhanden sind. Quietschen der Räder
Die Staubsaugerräder quietschen.
Räder sind verschmutzt
Wenn dein Staubsauger quietschende Räder hat, stelle ihn so auf den Boden, dass die Räder nach oben zeigen, und untersuche sie auf Schmutz oder Haare, die sich darin verfangen haben könnten. Sobald du den Schmutz und die Haare entfernt hast, drehe die Räder, um zu prüfen, ob das Geräusch aufgehört hat.
James hillard
319 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 250
