Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verfügt dein Shark Clean Sense HP102PET über einen eingeschränkten oder verringerten Luftstrom? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Filter nicht aus der Plastiktüte genommen:
Alle Komponenten des Luftreinigers sollten aus der Verpackung genommen werden, einschließlich des Kabels, des Filters und jeglicher Kunststoffabdeckungen, bevor das Gerät verwendet wird. Nimm den Filter aus der Tüte und setze ihn anschließend ein.
Mangelnder Luftstrom aus dem Gerät:
Obwohl der Luftreiniger für einen leisen Betrieb ausgelegt ist, sollte der Ventilator dennoch ein leises, hörbares Geräusch von sich geben. Wenn kein Geräusch zu hören ist, ist möglicherweise der ECO-Modus aktiviert, um die Lebensdauer des Filters zu verlängern; prüfe in diesem Fall auch den AUTO-Modus. Wenn sich dein Gerät 10 Minuten oder länger im AUTO-Modus bei 100 % sauberer Luft befunden hat, ist es in den ECO-Modus gewechselt, um die Lebensdauer des Filters zu optimieren. Die Ventilatoren drehen sich nicht mehr. Versuche, die Ventilatorgeschwindigkeit auf 4 (oder MAX) zu erhöhen.
Verfärbter oder verstopfter Filter:
Der Filter ist höchstwahrscheinlich verstopft, wenn er stark verfärbt aussieht. Anstatt weiß kann der Filter braun, grau, dunkelgrau oder sogar schwarz erscheinen; dies ist ein Anzeichen für einen verstopften Filter. Nimm einfach den Filter heraus und reinige das Innere des Luftreinigers mit einem Mikrofasertuch oder einem Staubsauger, um Staub und Ablagerungen zu entfernen.
Ungewöhnliche Geräusche oder Anzeigen:
Es besteht die Möglichkeit, dass das Gerät laute und ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, wie etwa stotternde Geräusche vom Ventilator, oder es gibt Pieptöne von sich, die auf ein Problem mit dem Filter, dem Ventilator oder dem elektronischen System (Sensoren oder ein beschädigter Akku) hinweisen. Das Aus- und Wiedereinschalten sowie das Trennen der Stromverbindung kann helfen, das Gerät zurückzusetzen.
Falls die Lösungen in der Anleitung nicht funktionieren:
Bitte wende dich unter 1-855-427-5127 an den Shark-Kundensupport.
KyreseAguilar
727 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 305
