Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger schaltet sich nicht ein
Der Staubsauger schaltet sich nicht ein oder zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
Defekte Batterieklemmen
Stelle sicher, dass die Kabel vollständig in den Akku eingesteckt sind; repariere oder ersetze beschädigte Kabel. Befolge die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Defekter Ladeanschluss
Überprüfe die Anschlüsse am Ladeanschluss und kontrolliere das Innere des Anschlusses auf Beschädigungen. Stelle sicher, dass die Klemmen ordnungsgemäß verbunden sind. Befolge die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger fährt über den Schmutz, ohne ihn aufzunehmen.
Defekter vorderer Riemen / Vorderer Motor
Stelle sicher, dass der vordere Riemen am Motor und an der Bürstenwalze befestigt ist, und prüfe die Stromanschlüsse zum vorderen Motor. Stelle sicher, dass der Riemen am Motor und an der Bürstenwalze anliegt. Befolge die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum vorderen Motor und die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum vorderen Riemen.
Verstopfter Filter
Stelle sicher, dass der Filter richtig installiert ist; falls nicht, nimm ihn heraus und setze ihn korrekt wieder ein. Prüfe, ob der Filter voll mit Schmutz ist. Befolge die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Hauptsaugmotor funktioniert nicht
Überprüfe den Anschluss am Motor und stelle sicher, dass das Flügelrad nicht blockiert ist. Befolge die Reparaturanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Ben Dzugen
383 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Antwort Teilen
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Antwort Teilen
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Antwort Teilen
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Antwort Teilen
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 36,698
