Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Bürstenwalze/Soft-Rolle dreht sich nicht
Der Staubsauger startet, aber die Bodenbürstenwalze dreht sich nicht. Die Kontrollleuchte der Bürstenwalze an der Bodendüse leuchtet rot.
Der Staubsauger ist auf die falsche Einstellung eingestellt
Wenn der Staubsauger auf die falsche Einstellung eingestellt ist, dreht sich die Bürste nicht. Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter auf Einstellung I oder II befindet.
Es befindet sich eine Blockade an der Bürstenwalze
Eventuell sind Rückstände um die Walze gewickelt, die sie am Drehen hindern. Dies liegt häufig an Haaren, Schnüren oder anderen größeren Gegenständen, die in die Walze gelangen. Öffne die Bürstenwalzenklappe, indem du beide Lösetasten von dir wegschiebst, und hebe dann die Klappe ab. Entferne sämtliche Schnüre, Haare oder Rückstände, die um die Bürstenwalze gewickelt sind, indem du sie vorsichtig mit einer Schere durchschneidest. Schiebe den Deckel wieder an seinen Platz, indem du auf beide Seiten des Bürstenwalzendeckels drückst, bis er hörbar einrastet.
Es befindet sich eine Blockade an der Soft-Rolle
Wie oben beschrieben, kann die Soft-Rolle blockiert sein und sich nicht drehen. Um dies zu beheben, trenne zuerst das Gerät von der Stromquelle. Öffne dann die Bürstenwalzenklappe, indem du beide Lösetasten von dir wegschiebst, und hebe die Bürstenwalzenklappe ab. Benutze die Lasche auf der rechten Seite, um die Soft-Rolle herauszuheben. Reinige sie von allen Rückständen, die um die Soft-Rolle gewickelt sind. Wasche die Soft-Rolle nur mit Wasser und lass sie mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen. Setze die Soft-Rolle wieder ein, indem du sie in die Vorderseite der Düse schiebst, bis sie hörbar einrastet. Siehe hierzu die Anleitung zum Ersetzen der Soft-Rolle.
Die Düse ist nicht vollständig angebracht
Prüfe, ob die Anschlüsse des Handstaubsaugers und des Saugrohrs vollständig eingerastet sind und eine elektrische Verbindung zur Bodendüse besteht. Die Düse muss vollständig angebracht sein, damit Strom zur Bürste fließen kann. Wenn der Saugkopf auf dem Boden steht, drücke auf den Griff, um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt besteht. Wenn dies nicht funktioniert, blockiert möglicherweise etwas die Verbindung. Entferne eventuelle Rückstände und versuche es erneut.
Die Scheinwerfer schalten sich nicht ein
Der Staubsauger funktioniert, aber die Scheinwerfer blinken nicht.
Die LED-Scheinwerfer sind nass
Der Staubsauger sollte nicht bei Flüssigkeiten verwendet werden, da diese die elektrischen Komponenten beschädigen können. Wenn die Scheinwerfer nass erscheinen oder der Staubsauger bei Flüssigkeiten verwendet wurde, lass ihn einige Tage trocknen, bevor du versuchst, ihn einzuschalten. Wenn sie immer noch nicht blinken, sind die Scheinwerfer möglicherweise durchgebrannt oder wurden getrennt.
Die LED-Scheinwerfer sind nicht angeschlossen
Die zwei LED-Scheinwerfer befinden sich an der Vorderseite der Düse auf beiden Seiten. Wenn die Scheinwerfer locker oder nicht korrekt sitzen, drücke sie nach Möglichkeit wieder in eine stabile Position und schalte den Staubsauger ein, um sie zu testen. Wenn nicht, entferne die Kunststoffabdeckung und schließe die Drähte wieder an der Basis der Scheinwerfer an. Schalte den Staubsauger ein, um die Scheinwerfer erneut zu testen. Wenn sie weiterhin nicht funktionieren, sollten sie ersetzt werden.
Die LED-Scheinwerfer sind durchgebrannt
Die Scheinwerfer müssen ersetzt werden. Entferne die Kunststoffabdeckung und entnimm vorsichtig die LED-Scheinwerfer, indem du die Drähte an der Basis löst. Bringe die Kunststoffabdeckung nach dem Ersetzen der LED-Scheinwerfer wieder an.
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button wurde gedrückt, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.
Der Staubsauger ist nicht eingesteckt
Dieser Staubsauger muss für die Stromversorgung an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. Wickle das Kabel vom Gerät ab und stecke den dreipoligen Stecker in die nächste Steckdose. Wenn er sich nach dem Einstecken immer noch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Stromkabel ersetzt werden.
Der Power-Button des Staubsaugers ist defekt
Der Power-Button aktiviert einen Schalter auf einer darunterliegenden Leiterplatte. Wenn entweder die Kunststofftaste gebrochen ist oder der Schalter auf der Leiterplatte ausgefallen ist, kann dies das Einschalten verhindern. Dies wird durch den Austausch des Schaltermechanismus behoben.
Der Staubsauger ist überhitzt
Der Staubsauger ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet, die nach Erreichen einer bestimmten Temperatur aktiviert wird, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden. Wenn er sich nach längerem Gebrauch nicht mehr über den Power-Button einschalten lässt, ziehe den Netzstecker und lass den Staubsauger 45 Minuten lang abkühlen.
Der Staubsauger saugt nicht richtig
Der Staubsauger nimmt beim Einschalten keinen Schmutz auf.
Der Staubbehälter ist voll
Wenn der Staubbehälter voll ist, gibt es keinen Platz mehr für Staub, Haare etc., die in den Staubsauger gelangen könnten. Um den Staubbehälter zu leeren, drücke beide Entriegelungstasten des Staubbehälters und ziehe ihn heraus. Betätige die Entleerungstaste, schütte den Inhalt des Behälters in den Müll, schließe den Behälter und setze ihn wieder in den Staubsauger ein.
Die Filter sind verschmutzt
Es gibt einen Filter vor dem Motor und einen Filter hinter dem Motor. Entferne den Staubbehälter mithilfe der vorherigen Anweisungen aus dem Staubsauger, um an den Vor-Motor-Filter zu gelangen. Nimm den Schaumstofffilter und den Filzrahmen auseinander und spüle beide mit Wasser aus. Klopfe überschüssigen Schmutz ab und setze die Filter wieder ein, sobald sie vollständig trocken sind. Setze den Staubbehälter wieder ein. Um an den Nach-Motor-Filter zu gelangen, entnimm ihn von unter dem Griff. Mit Wasser ausspülen und wieder einsetzen.
Es liegt eine Blockade vor
Wenn die Bodendüse blockiert ist, nimmt der Staubsauger keinen Schmutz auf. Um auf Blockaden zu prüfen, kontrolliere zuerst alle Öffnungen am Staubbehälter und entferne alles, was die Öffnungen verstopft. Setze den Staubbehälter wieder ein. Entferne als Nächstes das Saugrohr vom Staubsauger und prüfe es von innen auf Blockaden. Bringe schließlich den Luftkanal der Bodendüse in eine gerade Position und entferne dort eventuelle Blockaden.
Schnüre oder Haare sind um die Bürstenwalze oder Soft-Rolle gewickelt
Schnüre oder Haare an der Bürstenwalze oder der Soft-Rolle verhindern, dass sie sich drehen, und blockieren den Ansaugweg. Um die Bürstenwalze herauszunehmen, schiebe beide Lösetasten zur Rückseite der Düse und hebe den Deckel an. Verwende eine Schere, um Haare oder Schnüre zu entfernen, die um die Bürstenwalze gewickelt sind. Zum Schließen drücke auf beide Seiten der Bürstenwalzenklappe, bis sie hörbar einrastet. Um an die Soft-Rolle zu gelangen, öffne denselben Deckel und verwende die Lasche auf der rechten Seite, um die Soft-Rolle herauszuheben. Verwende eine Schere, um Rückstände um die Rolle zu entfernen, und spüle die Rolle bei Bedarf aus. Warte, bis die Rolle vollständig trocken ist, bevor du sie wieder in den Staubsauger einsetzt. Achte darauf, dass sie hörbar einrastet. Schließe die Bürstenwalzenklappe, indem du auf beide Seiten drückst, bis sie einrastet.
Der Motor gibt den Geist auf
Wenn alles andere nicht geholfen hat, könnte der Motor defekt sein und muss ersetzt werden. Befolge diese Anleitung zum Ersetzen des Motors, um zu erfahren, wie das geht.
Der Staubsauger ist laut und vibriert
Die motorisierte Bodendüse ist laut.
Es befinden sich Rückstände in der Bürstenwalzenkammer
Eine Blockade in der Bürstenwalzenkammer kann durch ein rotes Licht angezeigt werden. Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Stecker. Nimm die Bodendüse ab, indem du auf den Hebel trittst. Entferne die Kunststoffabdeckung über der Bürstenwalzenkammer. Wische regelmäßig alle Rückstände ab und schneide mit einer Schere Haare ab, die an der Borstenbürste oder der Soft-Rolle haften. Bringe die Kunststoffabdeckung wieder an der Bürstenwalzenklappe an und schiebe das Saugrohr wieder in die Düse.
Die Borstenbürste ist nicht richtig befestigt
Probleme in der Bürstenwalzenkammer können durch ein rotes Licht angezeigt werden. Entferne zuerst die Kunststoffabdeckung über der Bürstenwalze. Wenn die Borstenbürste locker ist, drücke sie vorsichtig an ihren Platz, bis sie sich stabil dreht, oder ersetze sie, falls sie beschädigt ist. Bringe die Kunststoffabdeckung wieder über der Bürstenwalze an.
Das Rad ist locker
Schraube das Rad fest, indem du es drehst. Wenn das Gewinde beschädigt ist, ersetze das Rad. Wenn nur die Radkappe locker ist, befestige sie mit Kleber.
Der Handstaubsauger ist laut
Es befinden sich Rückstände im Filter
Entferne den Staubbehälter und trenne den Schaumstoff- und den Filzfilter. Bürste Schmutz ab und setze sie wieder ein. Setze den Staubbehälter wieder auf und befestige ihn sicher.
Der Staubbehälter ist nicht richtig befestigt
Wenn der Staubbehälter locker sitzt, drücke ihn zurück in den Handstaubsauger, bis er hörbar einrastet. Wenn er ständig wackelt oder nicht einrastet, ersetze das Bauteil.
caoimhe
1.007 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
141 Kommentare
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Antwort Teilen
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Antwort Teilen
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Antwort Teilen
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Antwort Teilen
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 487
Insgesamt: 187,919
