Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls sich dein Shark ION RV754 nicht einschalten lässt und/oder Fehlerleuchten an deinem Staubsauger leuchten, schau dir die Fehlerdiagnose-Seite unten an, damit dein Staubsauger wieder funktioniert.
Erste Schritte
Eventuell leuchten Fehlerleuchten an deinem Staubsauger. Führe je nach Fehlerleuchte die folgenden Schritte aus:
  • Keine Leuchten: Der Strom ist möglicherweise ausgeschaltet oder der Akku ist leer. Schalte den Ein-/Ausschalter ein. Falls das Problem weiterhin besteht, stelle das Gerät auf die Ladestation. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, versuche, den Akku und/oder die Ladestation auszutauschen.
  • Dock + !, blinken zusammen: Stelle sicher, dass du den Staubsauger zum Laden auf die Ladestation gestellt hast. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Ladestation austauschen.
Defekter Akku
Der Akku im Staubsauger lädt möglicherweise nicht richtig. Stelle sicher, dass der Akku geladen wird, indem du ihn entnimmst und nach einigen Sekunden wieder einsetzt. Wenn sich der Staubsauger nicht einschalten lässt, stelle ihn zurück in die Ladestation. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Folge für Anweisungen zum sicheren Austausch des Akkus dieser Shark ION RV754 Akku-Austauschanleitung.
Defekte Ladestation
Die Ladestation, die den Staubsauger mit Strom versorgt, funktioniert möglicherweise nicht. Stelle sicher, dass der Staubsauger vollständig in der Ladestation steht und diese ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn er sich immer noch nicht einschalten lässt, muss die Ladestation möglicherweise ausgetauscht werden. Dies erfordert die Bestellung einer neuen Ladestation über die Website von Shark.
Trinity Cogan
173 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 600
