Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Shark ION RV754 keinen Schmutz effektiv aufnimmt, könnte dies an Blockaden im Saugkanal, verstopften Filtern, blockierten Bürsten oder einem vollen Staubbehälter liegen. Das Beheben dieser häufigen Probleme hilft dabei, die Leistung wiederherzustellen.
Blockade der Saugdüse oder des Saugkanals
Probleme bei der Schmutzaufnahme können durch Blockaden im Saugkanal entstehen. Staub, Haare und größere Partikel können die Saugkraft behindern, wenn der Pfad nicht frei ist.
  1. Entferne den Staubbehälter und untersuche den Saugkanal auf sichtbare Hindernisse.
  2. Verwende eine weiche Bürste oder Druckluft, um eventuellen Schmutz zu entfernen.
Staubbehälter ist voll
Eine oft übersehene Lösung ist das regelmäßige Leeren des Schmutzbehälters (oder Staubbehälters). Ein überfüllter Behälter hat weniger Kapazität, um weitere Partikel aufzunehmen.
  1. Leere den Staubbehälter nach jedem Gebrauch oder sobald er 70–80 % seiner Kapazität erreicht hat.
  2. Entferne den Staubbehälter, öffne ihn und entsorge den gesamten Schmutz.
  3. Wische verbleibenden Staub mit einem trockenen Tuch aus, bevor du ihn wieder einsetzt.
Staubbehälter leeren
Filter sind schmutzig oder verstopft
Die Filter können mit der Zeit verstopfen. Ein schmutziger oder übernutzter Filter schränkt den Luftstrom ein, verringert die Saugkraft und damit die Fähigkeit, Schmutz aufzunehmen.
  1. Entferne den Filter aus dem Staubbehälter und klopfe ihn über einem Mülleimer aus, um Schmutz zu lösen.
  2. Verwende eine trockene Bürste, um Staubablagerungen zu entfernen. Wasche den Filter NICHT mit Wasser.
  3. Wenn der Filter beschädigt oder übermäßig verschmutzt aussieht, ersetze ihn (empfohlen alle zwei Monate).
Filter ersetzen
Seitenbürsten sind blockiert
Die Seitenbürsten helfen dabei, Schmutz in den Saugkanal zu kehren. Wenn sie blockiert oder abgenutzt sind, kann die Leistung nachlassen.
  1. Prüfe die Seitenbürsten auf verhedderte Haare oder Schmutz.
  2. Entferne sie und reinige sie mit einem feuchten Tuch.
  3. Wenn die Bürsten verbogen oder abgenutzt sind, ersetze sie.
Bürstenwalze ist blockiert
Die Bürstenwalze ist essenziell, um Schmutz von Oberflächen aufzunehmen. Wenn sie sich mit Haaren oder Fasern verheddert hat, kann sie nicht mehr richtig rotieren, was die Reinigungsleistung verringert.
  1. Schalte den Staubsauger aus und drehe ihn um.
  2. Entferne die Abdeckung der Bürstenwalze, indem du auf die Laschen drückst.
  3. Nimm die Bürstenwalze heraus und verwende eine Schere oder das mitgelieferte Werkzeug zur Haarentfernung, um verhedderte Haare und Fasern zu zerschneiden.
  4. Setze die Bürstenwalze sicher wieder ein, bevor du den Betrieb fortsetzt.
Saugmotor-Defekt
Wenn der Saugmotor nicht mehr funktioniert, nimmt dein Staubsauger keinen Staub und Schmutz mehr auf. Folge der Shark ION RV754 Saugmotor-Austausch Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Bürstenwalzenmotor-Defekt
Wenn du die Bürstenwalze gereinigt und verhedderte Haare sowie Fasern entfernt hast, sie sich aber immer noch nicht dreht, folge der Shark ION RV754 Bürstenwalzenmotor-Austausch-Anleitung, um sie zu ersetzen.
Ethan
418 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 326
