Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Shark ION RV754 Saugroboter Probleme bei der Lenkung hat – sodass er in die falsche Richtung fährt oder gegen Gegenstände stößt –, findest du auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose mögliche Lösungen.
Elektronischer Fehler
Wie bei vielen elektronischen Geräten kann es sein, dass der Saugroboter einfach aufgrund eines elektronischen Fehlers nicht richtig lenkt. Schalte den Saugroboter über den Ein-/Ausschalter aus, warte einige Minuten und schalte ihn dann wieder ein.
Sensoren könnten verschmutzt sein
Die Lenkfähigkeit des Saugroboters hängt größtenteils von seinen zahlreichen Sensoren ab.
1) Wische den vorderen Kontaktsensor an der Vorderseite des Saugroboters vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab. Dies sollte wie ein gebogener, glatter Streifen aussehen.
2) Drehe den Saugroboter um und suche die Absturzsensoren. Diese sollten wie kleine rechteckige Schlitze aussehen – zwei befinden sich vorne rechts und vorne links am Lenkkopf, und zwei befinden sich auf beiden Seiten der zwei Haupträder.
3) Verwende eine Dose Druckluftspray für Elektronik, um Schmutz aus den Sensoren zu blasen.
Lenkkopf ist defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, muss möglicherweise der Lenkkopf selbst ausgetauscht werden. Folge den Schritten in der Anleitung hier: Shark ION RV754 Lenkrolle ersetzen
0 Kommentare
