Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugkraftverlust
Die Reinigungsleistung des Geräts wird durch Blockaden, Hindernisse oder Schäden an der Ausrüstung beeinträchtigt, sodass während des Betriebs Haare, Krümel und Schmutz zurückbleiben.
Schmutzblockaden und sichtbare Hindernisse
Entferne zunächst Staub und Schmutz, der den Shark ION Robot R750 verstopft und seinen Luftkanal blockiert. Untersuche die Bürsten, Rollen und weitere Reinigungsaufsätze des Geräts auf Schmutz und Blockaden, die die Saugkraft verringern. Entferne anschließend die Blockaden aus den Reinigungsaufsätzen.
Überprüfe den Shark ION Robot R750 auf sichtbare Löcher und Schäden, die zu Luftlecks und einer Verringerung der Saugkraft führen.
Defekter Motor oder verschobenes Drehmoment
Schalte deinen Shark ein und achte auf Klappergeräusche aus dem Motor. Wenn du ein Klappern hörst, ist der Motor defekt oder das Drehmoment-Zahnrad könnte verschoben sein.
Akku lädt nicht
Die Unfähigkeit des Geräts, sich an der Ladestation aufzuladen, verhindert die Reinigungsleistung.
Stelle vor der Fehlerdiagnose des Akkus sicher, dass du ausschließlich das Ladegerät und den Akku für den Shark ION Robot R750 verwendest. Andere Typen von Ladegeräten oder Akkus können bei Kontakt mit dem Shark ION Robot R750 explodieren, was zu Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.
Sobald das Ladegerät und der Akkutyp korrekt sind, ziehe den Stecker des Shark ION Robot R750 aus der Steckdose und stecke ihn wieder ein, um den Saugroboter zurückzusetzen. Wenn das Gerät nicht lädt, fahre mit den weiteren Schritten zur Fehlerdiagnose fort.
Schmutzablagerungen an den Ladekontakten
Ziehe den Netzstecker des Shark ION R750 aus der Steckdose. Reinige alle Ladekontakte am Saugroboter und an der Ladestation mit einem trockenen Mikrofasertuch und setze den Akku neu ein.
Gerät findet die Ladestation nicht
Schließe den Shark ION Robot R750 an die Steckdose an, um die Fähigkeit des Geräts zu testen, die Ladestation zu finden. Richte das Gerät neu auf die Ladestation an den zwei Ladekontakten aus. Entferne das Gerät und lass den Saugroboter die Ladestation eigenständig finden. Wiederhole den Vorgang, bis er die Ladestation selbstständig findet. Sobald das Gerät mit dem Ladeanschluss verbunden ist, leuchten die Kontrollleuchten am Saugroboter auf und ein akustisches Signal bestätigt, dass der Shark mit der Ladestation verbunden ist und aktiv lädt.
Sensor erkennt keine Objekte
Wenn der Saugroboter gegen Objekte fährt, sich nicht richtig bewegt oder unvorhersehbar verhält, könnte dies das Problem sein.
Wenn du einen defekten Sensor an deinem Shark ION R750 Saugroboter vermutest, beginne mit der Überprüfung der folgenden Probleme:
Keine Reaktion auf Hindernisse:
Wenn der Saugroboter Objekten nicht mehr ausweicht oder die Richtung nicht wie vorgesehen ändert, ist möglicherweise der für die Hinderniserkennung zuständige Sensor beschädigt.
Unvorhersehbares Verhalten:
Wenn der Saugroboter anfängt, sich unvorhersehbar zu bewegen, z. B. im Kreis dreht oder nicht richtig navigiert, könnte dies an Sensordefekten liegen.
Keine LED-Rückmeldung:
Wenn deine LED-Leuchten oder Statusanzeigen nicht korrekt funktionieren oder nicht reagieren, deutet dies möglicherweise auf ein Sensorproblem hin.
Um an die Sensoren zu gelangen, musst du die Abdeckung entfernen und zum Motherboard vordringen. Stelle sicher, dass der Saugroboter komplett ausgeschaltet ist, bevor du dies tust. Wenn das Reinigen des Sensors nicht hilft, musst du ihn eventuell austauschen.
Hauptrad rollt nicht richtig
Wenn der Saugroboter nicht in die richtige Richtung fährt oder auf der Stelle fährt, obwohl er ansonsten funktioniert, könnte ein Fehler mit dem Hauptrad vorliegen.
Bevor du die Räder reparierst, stelle sicher, dass dein Roboter auf einem anderen Untergrund fahren kann. Die falsche Richtung kann durch einen holprigen Untergrund oder einen unebenen Boden verursacht werden.
Verstopftes Rad
Wenn du den Saugroboter auf einen ebenen Untergrund gestellt hast, er sich aber immer noch nicht richtig bewegen lässt, ist möglicherweise etwas um die Radnabe gewickelt (wie Haare, kleine Textilien oder Fusseln). Bei einer starken Blockade kann sich das Rad lösen oder die Reibung so weit erhöhen, dass der Saugroboter während der Fahrt zur Seite abdriftet und beschädigt wird. Du musst alle elektrischen Verbindungen zum Saugroboter trennen und ihn auf einen stabilen Tisch legen, bevor du das Rad reinigst. Nachdem du das Rad mit Hilfe von Anleitungen vom Saugroboter demontiert hast, kannst du es nun reinigen. Du kannst Anleitungen zur Reinigung von Bürostuhlrollen als Referenz verwenden, um die Reinigung zu verbessern: So entfernst du Haare aus den Rädern deines Bürostuhls
Falsch eingesetztes Rad
Da die Räder für verschiedene Zwecke abnehmbar sind, hast du sie beim letzten Wiedereinsetzen möglicherweise nicht in der richtigen Position angebracht. Versuche, sie erneut herauszunehmen und lies die Richtlinien, um sie korrekt wieder einzubauen.
Motherboard-Fehler
Der Saugroboter kann sich immer noch nicht richtig bewegen, obwohl die Räder sauber und an der richtigen Stelle sind. Dies kann durch Defekte am Motherboard verursacht werden. Bitte prüfe alle anderen möglichen Ursachen, bevor du zu dem Schluss kommst, dass das Motherboard defekt ist, da die Reparatur dessen schwieriger ist. Eine misslungene Motherboard-Reparatur kann dein Gerät ernsthaft beschädigen. Um das Motherboard des Roboters zu reparieren, trenne den Saugroboter vom Strom und schraube die Außenschale gemäß den Anleitungen ab. Wenn du an das Motherboard gelangst, entferne vorsichtig die angeschlossenen Kabel und untersuche das Motherboard. Diese Untersuchung ermöglicht es dir festzustellen, was genau mit dem Motherboard nicht stimmt. Wenn sich Staub auf der Platine befindet, versuche ihn vorsichtig mit Wattestäbchen oder einer weichen Bürste zu entfernen. Ein staubiges Motherboard kann elektrostatische Aufladung erzeugen, wenn es eingeschaltet ist, was zu Fehlfunktionen führt. Wenn du Feuchtigkeit spürst oder verbrannte Komponenten auf dem Motherboard siehst, musst du ein neues Motherboard einbauen.
Kontrollleuchten funktionieren nicht
Die Kontrollleuchten schalten sich nicht ein oder blinken nicht korrekt.
Alle Kontrollleuchten sind aus
Drücke den Power-Button, um zu sehen, ob die Kontrollleuchten reagieren
Wenn die Kontrollleuchten nicht reagieren, solltest du den Saugroboter auf die Ladestation stellen
Rote „Clean“- oder „Max“-Leuchte blinkt
Wenn die rote „Clean“- oder „Max“-Leuchte blinkt, hat sich der Roboter wahrscheinlich festgefahren
Versuche, den Roboter zu nehmen und an einen anderen Ort zu stellen
Sobald sich der Roboter an einem neuen Ort befindet, untersuche den Stoßfänger auf Probleme
Wenn die Leuchte weiterhin blinkt, obwohl du keine Probleme feststellen kannst, entferne die vordere Lenkrolle und reinige das Radgehäuse
Laurie Kone
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 591
