Zum Hauptinhalt wechseln
Shark ION Robot 750 Fehlerdiagnose
Willkommen auf der iFixit-Seite für den Shark ION Robot 750! Wenn du das Gerät reparieren oder warten möchtest oder einfach mehr darüber wissen willst, bist du hier genau richtig. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, das Beste aus deinem Shark ION 750 Saugroboter herauszuholen, damit er dir lange Zeit gute Dienste leistet.
Saugkraftverlust
Die Reinigungsleistung des Geräts wird durch Verstopfungen, Hindernisse oder Schäden an der Ausrüstung beeinträchtigt, wodurch Haare, Krümel und Schmutz während des Betriebs zurückbleiben.
Schmutzverstopfungen und sichtbare Hindernisse
Entferne zunächst Staub und Schmutz, der den Shark ION Robot R750 verstopft und seinen Luftweg blockiert. Überprüfe die Bürsten, Rollen und weitere Reinigungsaufsätze des Geräts auf Schmutz und Verstopfungen, die die Saugkraft verringern. Entferne nach der Überprüfung die Verstopfungen aus den Reinigungsaufsätzen.
Untersuche den Shark ION Robot R750 auf sichtbare Löcher und Schäden, die zu Luftverlusten und einer verringerten Saugkraft führen.
Defekter Motor oder verschobenes Drehmoment
Schalte den Shark ein und achte auf Klappergeräusche aus dem Motor. Wenn du ein Klappern hörst, ist der Motor defekt oder das Drehmoment-Zahnrad könnte verschoben sein.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät an der Ladestation nicht geladen werden kann, beeinträchtigt das seine Reinigungsleistung.
Stelle vor der Fehlerdiagnose des Akkus sicher, dass du ausschließlich das Ladegerät und den Akku für den Shark ION Robot R750 verwendest. Andere Ladegerät- und Akkutypen können bei Kontakt mit dem Shark ION Robot R750 explodieren, was zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.
Wenn der Typ von Ladegerät und Akku korrekt ist, trenne den Shark ION Robot R750 vom Stromnetz und schließe ihn wieder an, um den Saugroboter zurückzusetzen. Wenn das Gerät nicht lädt, fahre mit den weiteren Schritten der Fehlerdiagnose fort.
Schmutzansammlung an den Ladekontakten
Trenne den Shark ION R750 vom Stromnetz. Reinige alle Ladekontakte am Saugroboter und an der Ladestation mit einem trockenen Mikrofasertuch und setze den Akku neu ein.
Gerät findet die Ladestation nicht
Schließe den Shark ION Robot R750 an das Stromnetz an, um zu testen, ob das Gerät die Ladestation finden kann. Richte das Gerät neu auf die beiden Metallkontakte der Ladestation aus. Entferne den Roboter und lass ihn die Ladestation suchen. Wiederhole den Vorgang, bis er die Ladestation selbstständig findet. Sobald das Gerät mit dem Ladeanschluss verbunden ist, leuchten die Kontrollleuchten am Saugroboter auf und ein Signalton zeigt an, dass der Shark mit der Ladestation verbunden ist und aktiv geladen wird.
Sensor erkennt keine Objekte
Wenn der Saugroboter gegen Objekte fährt, sich nicht richtig bewegt oder unvorhersehbar verhält, könnte dies das Problem sein.
Wenn du einen defekten Sensor an deinem Shark ION R750 Saugroboter vermutest, überprüfe zunächst die folgenden Probleme:
Keine Reaktion auf Hindernisse:
Unvorhersehbares Verhalten:
Keine LED-Rückmeldung:
Hauptrad rollt nicht richtig
Wenn der Saugroboter die Richtung nicht halten kann oder auf der Stelle fährt, aber ansonsten funktioniert, könnte ein Fehler am Hauptrad vorliegen.
Bevor du die Räder reparierst, stelle sicher, dass dein Roboter sich auf einem anderen Untergrund bewegen kann. Eine falsche Richtung kann durch einen unebenen Untergrund verursacht werden.
Blockiertes Rad
Wenn du den Saugroboter auf eine ebene Fläche gestellt hast und er sich immer noch nicht steuern lässt, könnte etwas die Radnabe blockieren (wie Haare, kleine Textilien oder Fusseln). Bei einer starken Blockade kann sich das Rad lösen oder die Reibung so stark erhöhen, dass der Saugroboter während der Fahrt blockiert und beschädigt wird. Du musst alle Stromquellen vom Saugroboter trennen und ihn auf einen stabilen Tisch stellen, bevor du das Rad reinigst. Nachdem du das Rad mithilfe der Anleitungen vom Saugroboter demontiert hast, kannst du es reinigen. Du kannst Anleitungen zur Reinigung von Bürostuhlrollen als Referenz verwenden, um die Reinigung zu erleichtern: Wie man Haare aus Bürostuhlrollen entfernt
Falsch eingesetztes Rad
Da die Räder zur Reinigung abnehmbar sind, hast du sie beim letzten Einbau möglicherweise nicht richtig positioniert. Versuche, sie erneut herauszunehmen und lies die Anweisungen, um sie korrekt wieder einzusetzen.
Motherboard-Fehlfunktion
Der Saugroboter bewegt sich immer noch nicht wie vorgesehen, obwohl die Räder sauber und richtig eingesetzt sind. Dies kann durch Defekte am Motherboard verursacht werden. Bitte prüfe alle anderen möglichen Ursachen, bevor du zu dem Schluss kommst, dass das Motherboard defekt ist, da die Reparatur sehr anspruchsvoll ist. Eine unsachgemäße Reparatur des Motherboards kann dein Gerät schwer beschädigen. Um das Motherboard des Roboters zu reparieren, trenne die Stromversorgung und verwende die entsprechenden Anleitungen, um das äußere Gehäuse abzuschrauben. Wenn du das Motherboard erreicht hast, entferne vorsichtig die angeschlossenen Kabel und untersuche das Motherboard. Diese Untersuchung hilft dir festzustellen, was tatsächlich mit dem Board los ist. Wenn sich Staub auf dem Board befindet, versuche ihn mit Wattestäbchen oder einer weichen Bürste abzuwischen. Ein staubiges Motherboard kann elektrostatische Aufladungen erzeugen, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wodurch der Roboter unnormal funktioniert. Wenn du Feuchtigkeit spürst oder verbrannte Bauteile auf dem Motherboard siehst, musst du ein neues Motherboard einbauen.
Kontrollleuchten funktionieren nicht
Die Kontrollleuchten leuchten nicht oder blinken nicht korrekt.
Alle Kontrollleuchten sind aus
Drücke den Power-Button, um zu sehen, ob die Kontrollleuchten reagieren.
Wenn die Kontrollleuchten nicht reagieren, solltest du den Saugroboter auf die Ladestation stellen.
Rote „Clean“- oder „Max“-Leuchte blinkt
Wenn die rote „Clean“-Leuchte oder die „Max“-Leuchte blinkt, steckt der Roboter wahrscheinlich fest.
Versuche, den Roboter an einen anderen Ort zu bewegen.
Sobald der Roboter an einem neuen Ort ist, untersuche den Stoßfänger auf Probleme.
Wenn die Leuchte weiterhin blinkt, obwohl du keine Probleme feststellen kannst, entferne die vordere Lenkrolle und reinige das Radgehäuse.
Youness Elfath
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 253
